[L]Maksymalne ET felg w Lacetti
Witam. Postanowiłem kupić alufelgi do mojego Chevroleta. Znalazłem felgi firmy Enkei, które mają następujące parametry: ET35, szerokość 6", rozstaw śrub wiadomo 4x114.3. Na felgi zostaną naciągnięte opony w zalecanym przez producenta rozmiarze czyli 195/55 r15. Czy ten zestaw zmieści się w nadkolach i czy opona nie będzie cięta przez ranty błotników? I chyba najistotniejsza sprawa.... grinser006.gif Otwór centrujący felg to 64.1 a w Lacetti oryginalne felgi mają otwór 56.5 czy po zainstalowaniu pierścienia centrującego 7.6mm prowadzenie auta nie pogorszy się? Z góry dziękuje za odpowiedz. 20.GIF
> najistotniejsza sprawa.... Otwór centrujący felg to 64.1 a w Lacetti oryginalne felgi mają
Ja mam alusy 15" szerokie 6,5" i ET 40. Aby coś wnioskować o Twoich, trzeba by to przeliczyć na 6" i ET35 ... zlosnik.gif
W sumie, to fabryczne felgi są 6", więc ET daj takie, jak fabryka przewidziała.
Co do otworu - moje alusy miały zestaw dopasowujący w postaci specjalnych pierścieni i nakrętek.
Plastikowe pierścienie wchodzą na zatrzask w otwór alusów i potem ciasno wchodzą na piastę ok.gif
To wiem. W poprzednim aucie miałem Borbety typ E i pierścienie wytoczone z poliamidu ok.gif
Według tego kalkulatora powinny wejść bez problemu...tylko na ile można temu ufać..... hmm.gifhttp://www.rimsntires.com/specs.jsp
> Sprawdź też alu 6,5" - do opon 195 będą w sam raz.
Ok ok.gif Ale jak ta szerokość będzie się miała do ET, które w większości felg, które widziałem wynosi 35. 38, 40. 42?
W tamtym roku kupiłem et35 6,5(+pierścienie centrujące) na opony fabryczne, nie ma żadnych problemów.
> problemów.
