Vectra 1.9 CDTI mrygajaca swieza zarowa
Witam od soboty na desce mryga mi swieca zarowa - auto z rana ciezko pali myslalem ze to moze spalona swieca ale swiece sa ok . Co to moze oznaczac?
Żeby szybko wypalić dpf'a.
a dokaldniej??? co trzeba zrobic?? podbno 1.9 cdti 150 km byly tez bez Dpf
Jak na tabliczce znamionowej w kwadraciku masz wartość 0,5 to masz DPF, jak inną to nie masz DPF'a.
Jak masz to wyjedź gdzieś i przegoń dobrze auto. Najlepiej na trasę :D
no przyjmijmy ze mam wiec musze je przegonic - jakies wytyczne?? sama zgasnie?? trzeba ja skasowac?? jak jechac ??
jelsi nie mam DPF co to moze byc ?? trzeba komputer podlaczac??
Rozgrzać auto do odpowiedniej temperatury i niech popracuje w wyższym zakresie obrotów podczas jazdy.
Sprawdź najpierw czy masz DPF, a błędy zawsze możesz "wypedałować".
a ten kwadracik to umiejscowiony jest jakos widocznie ?? w rogu tabliczki ?? na srodku??
