Poszerzanie felg a ET
Mam pytanie, (nie znalazlem takiego tematu)
jeśli ma to coś za znaczenie to chodzi o felgi 13" 2 szt. (na tył) na 8j a 2 szt. (przód) na 7,5j
> Czy po poszerzeniu felg zmienia sie ET ?
no tak, o tyle ile poszerzasz. a czy na + czy na - to zależy z której strony rotora dokładasz. dobrze kombinuję?
/edit: np tu sobie możesz obczaić w locie co i jak : fajny kalkulator .
ET liczy sie od srodka osi symetrii felgi. Poszerzajac felge przesuwa sie os symetrii wiec i zmienia sie ET ale nie o wartosc poszerzenia felgi.
Po poszerzeniu znajdujesz "srodek" koła, liczysz o ile mm jest odsunięte miejsce styku rotoru z piasta i masz ET smile.gif
Sejek, wszystko zależy jakie wyjściowe ET ma felga którą będziesz poszerzał. Jeśli ma duże ET i będziesz poszerzał "po rancie" To wiadomo, że ET się zmniejszy i felga powinna pasować (UWAGA - POWINNA ale nie musi bo zalezy jaka felga będzie poszerzana).
Jeśli felga ma bardzo male ET i poszerzysz ją "po rancie" to możesz się zdziwić, że nie upchniesz w nadkole, bo ET będzie tak niskie ok.gif Wtedy lepiej poszerzać bęben do środka, ale musisz policzyć natomiast czy nie będzie tarło o wahacz.
Może lepiej powiedz jakie ET i ile cali ma felga którą chcesz robić. Ja Ci to policze ok.gif
> No niestety zle myslisz
> piasta i masz ET
tak więc et zmienia się o połowę poszerzenia. jak poszerzasz z od frontu to maleje, a z tyłu rośnie. is this correct now, sir? 270751858-jezyk.gif
Felga to zwykły wzór seicento stalówka, et 33 chyba ma ? a szerokosc 5,5 o ile mi się dobrze wydaję icon_rolleyes.gif
5J
ET około 7. przy 7J
ET około 4 przy 8J
Jesli tak jest jak napisales to do upchniecia, jak dzis bede mial chwile to to policze zlosnik.gif
Dokładnie. Kiedyś sam rozważałem poszerzenie seryjnej stalówki, ale zdecydowałem się na inny wzór grinser006.gif
Moim zdaniem spokojnie są te felgi do upchnięcia, jedynie może nieco trzeć przy glebie.
> Tak więc spokojnie da radę
