Problem Z Akumulatorem
Witam Wszystkich,
jak w temacie zupełnie się pogubiłem co mam robić dalej......
Przez te mrozy szaleją akumulatory i nie tylko,ale co do mojego .... mam problem.... oslabiony.gif
Zgodnie z legenda umieszczoną na aku:
kolor zielony lampki - aku naładowany
kolor czarny - rozładowany
kolor biały - aku do wywalenia
Do tej pory cały czas świeciła zieleń.......
Wczoraj go wyciągnąłem, bo widzę,że kolor czarny się pojawił (zresztą już pisałem o problemie z odpaleniem w temacie: brawa padła)...
Do dziś zostawiłem go,żeby przysłowiowo odtajał...
Rano miernikiem sprawdziłem napięcie 11,82V (dotychczas na zieleni było napięcie 13,87V)....
Podłączyłem prostownik 6A na 6V i bez reakcji,natomiast jak go przełączam na 12V - prostownik pokazuje mi max naładowany.....
Niby logiczne,ale nie zrozumiałe.....
Wiecie może co jest grane?
Może jestem niecierpliwy,ponieważ ładuje go dopiero 15min,a może aku walnął.....?? oslabiony.gif
Dzięki z góry za wszelką pomoc i wskazówki...!
To nie jest lampka tylko kulka wykonana z plastiku o określonej gęstości.
Gęstość elektrolitu wskazuje, że akumulator jest naładowany w co najmniej 50-60%.
Kulka utonęła bo gęstość elektrolitu jest poniżej gęstości kulki, zwykle poniżej 50% naładowania akumulatora.
Kulka poszła na spacer bo nie ma elektrolitu.
Nie przejmuj się tą kulką, ona pokazuje stan tylko jednej celi.
Akumulator dość mocno rozładowany.
Pewnie zaraz po jeździe/ładowaniu, jeśli po nocy to coś z nim nie tak.
1. Nie próbuj go ładować napięciem 6V.
2. To co podłączyłeś to pewnie nie prostownik a ładowarka procesorowa z Lidla.
3. Ładowarka procesorowa ma swoje zalety, ale akumulator ładuje się przy pomocy BZP, chyba że chcesz go zasiarczyć to ładuj ŁP z Lidla.
> P.S. Proszę się bardzo ze mnie nie śmiać....
Skombinuj BZP i postępuj TAK.
Pozdrawiam BAS
6V to jest najniższe na prostowniku.....
Przełączyłem teraz na 12V.......zobaczymy,czy coś się zacznie dziać.... smile.gif
> Wow
> Dzięki wielkie....chyba już nic więcej nie da się dodać
Ok, ale akumulator masz 12V, więc skąd pomysł ładowania go prądem o napięciu 6V? To nie motocykl.
Zrób tak jak opisałem na swojej stronie i zrób to przy pomocy BZP a nie ŁP, szkoda czasu i akumulatora.
Pozdrawiam BAS
Ok, dzięki Ci wielkie za pomoc!!
Kiedyś (mam nadzieję) Live postawię,żebym mógł Ci się odwdzięczyć za pomoc.... smile.gif
Proszę bardzo, jak pracowałem dla Lufthansy to dość często siedziałem w KTW/KRK i często przejeżdżałem przez "trzy pięćdziesiątki".
Pozdrawiam BAS
widzę że kolega obeznany w okolicy smile.gif ja i tak wolę "cztery osiemnastki" rotfl.giffood.giffood.gif
Podłącze się pod temat. Mam taki BZP do aku - ale napisane w instrukcji, ze stosowac do akumulatorów max 40A bo ona ma max prad ładowania 4A.. Ale czy cos sie stanie jak podłącze ja do aku np 60 A ? Moim zdaniem bedzie tylko wolniej ładowac ale naladuje
Masz rację, będzie tylko ładować dłużej.
Ładowałem mój na 12V przez 15h......
Uzyskałem napięcie wyjściowe na aku 14.02V i bravolot za pierwszym strzałem po podłączeniu odpalił zlosnik.gif
