Tester akumulatora - wyniki
Bawiłem się testerem akumulatorów rozruchowych w pracy i nie wiem jak zinterpretować wyniki (a instrukcja jest bardzo enigmatyczna)
napięcie 12,76V
stopień naładowania 95%
rezystancja wewn. 8,3mOhm
CCA wg EN 350A
CCA wg DIN 185A
akumulator ma 4,5roku 58Ah, EN 540A, DIN 325A
Moje wnioski są takie że jest nałądowany na tyle ile moze być (wysokie napięcie po 12h stania), a prąd rozruchowy spadł do ok. 60% z powodu żużycia
> napięcie 12,76V
> CCA wg EN 350A
> CCA wg DIN 185A
On ma 4,5 roku, co daje w psich latach ponad 30lat, więc degradacja na poziomie 40% to nie jest zły wynik. wink.gif
Pozdrawiam BAS
> wynik.
> Pozdrawiam BAS
> Co ma pies do akumulatora
Mam specyficzne poczucie humoru, uważam, że jak na swój wiek to ten akumulator trzyma się dobrze. smile.gif
Pozdrawiam BAS
No i kluczowe przy -21 zapalił (co prawda było ciężko)
Mój w Stilo jest chyba w podobnej kondycji, ale też palił bez problemów, ale z oporami, przez wszystkie mrozy, jak wziąłem go na prostownik to okazało się, że jest naładowany w 80%, po doładowaniu do 100% pali jak w lato.
Pozdrawiam BAS
