Wymiana uszczelki pod głowicą - da się samemu?
Witam kolegów.
Do tej pory byłem szczęśliwym posiadaczem Uniacza, niestety moja firma uraczyła mnie w rozliczeniu Pandą, która jest blachowo zdrowiutka, jednak przebyła 230kkm na LPG. Jeździła i paliła super, jednak nadszedł na nią czas i problem polega na wydmuchu spalin do układu chłodzenia. Wygląda mi na uszczelkę pod głowicą i dlatego moje pytanie:
Czy można wymienić samodzielnie lub z małą pomocą mechaników z warsztatu obok tą uszczelkę.
Z tego co się orientuję trza ruszyć rozrząd żeby się do tego dobrać. Jest jakiś manual na to lub robił to ktoś "w garażu"?
Więc tak...
Może i da się samemu w garażu, jak ktoś ma wszystkie narzędzia itp. smile.gif
Mechanik wymienił mi uszczelki, termostat i pare pierdołek, głowica po spalnowaniu i autko żyje. Tylko teraz zaczęły się schody. Niestety w tym najbliższym warsztacie nie tykają się ustawienia zaworów. Autko po paru kaszlnięciach odpaliło i chodzi, tak na benzynie jak i na gazie. Na wolnych obrotach jest ok, zapala od cyknięcia, jednak nie ma mocy przy wyższych obrotach - znów tak samo na gazie jak i benzynie.
I teraz kolejne pytania, czy może to być wina zaworów, czy walnięcia np. o jeden ząbek przy rozrządzie. Jest gdzieś może manual ustawienia/sprawdzenia rozrządu? szukałem, ale nie znalazłem...
Po niedzieli jetem umówiony z gościem od regulacji zaworów, jednak albo ja źle rozumiem, albo on nie wie... O ile wiem - ale mogę się mylić-, w moim silniku ustawia się zawory płytkami w szklankach, gościu twierdzi, że Pandzia ma hydrauliczne, ale chce to sprawdzić. Nie wiem, czy przy takiej wiedzy mechanika szukać kogoś innego smile.gif
Ma ktoś pomysły?
Panda 1,1 1,2 mają płytkowa regulację zaworów, jak rozrząd miałbyś przestawiony raczej nie odpaliłby więc regulacja zaworów jak najbardziej cool.gif
> Pozdrawiam
Dzięki, zrobie te zawory i tak i tak, mam nadzieje że gościu nie schrzani smile.gif
Uniacz mi chodził na chyba dwóch ząbkach obok, ale przy 1.4 nie czułem tego, dopiero po ustawieniu odczułem różnice smile.gif
> Pozdrawiam
Po przestawieniu powyżej 3 ząbków Panda nie zapali. Przy 1 ząbku auto da się wkręcić w obroty , zapala ładnie, tylko strasznie przymulone , osiągnąć 50/60 km/h trwa wieczność.
> Ma ktoś pomysły?
Zmień mechanika biglaugh.gif Jakby płytka była za mała to byś słyszał , jak za gruba to by waliło w kolektory. Obstawiam 1 ząbek rozrządu.
  • 2 miesiące później...
czy taka mazia pod korkiem zbiorniczka wyrównawczego oznacza przedostawanie się spalin czy oleju do układu chłodzenia? Czy to oznacza uszczelkę do wymiany?
> czy taka mazia pod korkiem oznacza przedostawanie się spalin czy oleju do układu chłodzenia? Czy to
> Chyba UPG, ale znawcą nie jestem.
