Trzęsie kierownicą.
Witam.Pacjent to Punto. Potrzebuję porady odnośnie problemu jak w temacie. Otóż podczas jazdy kierownica dziwnie chodzi już od małych prędkości a mianowicie koło kierownicze rusza się samoistnie prawo - lewo. Nie jest to mocne ale dość wyraźnie wyczuwalne. Gdzie szukać przyczyn?
końcówki drążków kierowniczych trzebaby sprawdzić
. Gdzie szukać
> przyczyn?
No na pewno w układzie kierowniczym łącznie z zawieszeniem przednim ( sprawdzić sworznie wahacza ) , czy nie ma luzów w przekładni kierowniczej no i oczywiście wyważenie kół jak odpadnie Ci ciężarek od koła to właśnie będzie taki efekt.
> . Gdzie szukać
Dzięki za wszelkie info. Jutro podjadę na diagnostykę i sprawdzę wszystko po kolei.
> Witam.Pacjent to Punto. Potrzebuję porady ... <
Zimą w takim przypadku sprawdza się czy śnieg nie zalega za kołpakami oraz od wewnętrznej strony felgi.
> felgi.
Śniegu nie było ale już po problemie, okazało się że w jednej oponie zrobiła się bula. Cóż trzeba było kupić nowe i jest wszystko ok. Dzięki za porady.
