Seicento 1,1 SPI - 2000 r. - nie działa tylni spryskiwacz
Witam, gdzie sprawdzić/znajduje się silniczek odpowiedzialny za tylni spryskiwacz (płyn do spryskiwaczy znajduje się w zbiorniczku waytogo.gif) Przedni słychać jak chodzi, tylnego nie słychać, a może to tylko kwestia łączenia ?
> spryskiwaczy znajduje się w zbiorniczku ) Przedni słychać jak chodzi, tylnego nie słychać, a
Dwa silniczki od przedniego i tylnego są w zbiorniczku z płynem więc tam szukaj problemu skoro nie słychać waytogo.gif
aby się tam dostać musisz zdjąć prawe koło i nadkole. Wtedy zbiorniczek masz na wierzchu, jak się nie mylę to w tym roczniku masz jeszcze 2 pompki, jedna sika na przód druga na tył.
> silniczek masz na dole zbiorniczka
Ok, czyli stawiasz na to, że pompka nie działa, jest jeden silniczek odpowiedzialny za obie pompki ?
jak się tam dostaniesz to będziesz miał wsio jasne, albo pompka spalona, albo coś z instalacją do niej.
> 1 silniczek to jest 1 pompka, 2 silniczki to 2 pompki
> niej.
> Koszt nowej pompki to jakieś 30zl
dokładnie, jak tylko pogoda się polepszy, trzeba zdjąć koło i wszystko będzie jasne. OK, do czasu wyjaśnienia sprawy, zamykam temat smile.gif Wielkie dzięki wszystkim za szybkie info, pozdrawiam banana-wave.gif
> wyjaśnienia sprawy, zamykam temat Wielkie dzięki wszystkim za szybkie info, pozdrawiam
> jak zrobisz to daj znać
na bank waytogo.gif, będzie informacja do analizy dla innych z podobnym problemem...wiosna już niedługo hehe.gif
witam, mam pytanie dotyczące spryskiwacza tylniego. wie ktoś może jak przedostać się z wężykiem spryskiwacza tylniego z silnika do kabiny??? nie powiem, że jest to dla mnie irytująca sprawa gdyż brakowało go u mnie. Pod listwą przy progu od strony kierowcy znalazłem zaś jego resztki. Jesteście może w stanie poradzić jak to zrobić, bez rozkręcania przeze mnie na chybił trafił połowy auta?
P.S. wóz to SC sporting z 98'
> połowy auta?
nie wiem, jak w SC z 98', natomiast u mnie w SC S z 2000 r. jest tak. Jak otwieram bagażnik, to wejście jest po lewej stronie na drzwiach, powinna być luka wielkości wężyka, do którego on wpada (tam powinno być łączenie), później idzie górą od strony kierowcy, spada ukosem i jak otworzysz przednią klapę, to jak stoisz na wprost - po prawej stronie (część karoserii od strony kierownicy) jest większa luka, którą idą wężyki. No i ten wężyk idzie sobie dalej po prawej stronie i zawija w lewo, idzie przy przodzie karoserii i wpada za pewne do zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy smile.gif Mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe smile.gif Mnie czeka to zadanie, tzn., na początku muszę zdjąć koło i zakole, bo mnie raczej silniczek poszedł. A jak u Ciebie brak wężyka to trochę więcej roboty. Ja bym na Twoim miejscu sprawdził też czy silniczek działa, wtedy zrobisz od razu 2 w 1 waytogo.gif
ok dzieki wielkie, w takim razie będę walczyć wink.gif głównie mi chodzi o miejsce przejścia z komory silnika do środka. jakieś dojście znalazłem, ale gimnastyka niesamowita :D silniczki (bo mam dwa) śmigają jak trzeba, jeden przeczyściłem drugi wymieniłem smile.gif
> ok dzieki wielkie, w takim razie będę walczyć głównie mi chodzi o miejsce przejścia z komory
To gitara waytogo.gif, tak myślę, że lepiej jest puścić wężyk od środka auta, bo idzie po skosie od strony kierownicy przy samej szybie i wpada właśnie w tę komorę wink.gif Mnie właśnie czeka zdjęcie koła i raczej wymiana silniczka od tylnego spryskiwacza. Ile taki silniczek teraz stoi, coś koło 30 zł słyszałem ? Powodzenia
  • 2 miesiące później...
...Panowie, pewnego dnia, czekając na mamę, zacząłem się bawić spryskiwaczem i nagle usłyszałem, że coś poleciało, włączyłem raz jeszcze spryskiwacz, a tam płyn leci ;-) Jak wam nie dział spryskiwacz, najpierw spróbujcie trochę podpompować, bo możliwe, że spryskiwacz działa, ale płyn zanim dojdzie do tyłu, to trochę czasu minie ;-) W ten sposób nie musiałem zdejmować koła itd ;-) Dzięki za wszystkie sugestie, zamykam wątek, pozdrawiam ;-)
Tak przy okazji- wycieraczka z tyłu już tak ledwo ledwo zipie u mnie - tam sie coś smaruje zeby na to poradzić ?
> to poradzić ?
To trzeba wyjąc silniczek wycieraczki z auta, rozebrać i nasmarować trzpień który obraca się w tulejce, bo tam się zapieka i wycieraczka nie chce się ruszać.
u mnie nie działała ;-), nie rozkręcałem, prysnąłem WD 40 (choć on wysusza) i nie działało w dalszym ciągu ;-), po czym po 2 dniach pojechałem na stację diagnostyczną i gościu mówi, żebym włączył tylne wycieraczki, ja mówię, że nie działają, a tu nagle, poszło ;-) Już się przyzwyczaiłem, że w tym modelu działa coś po czasie ;-), pozdrawiam
