Podłączenie czujnika 3pin ukł chłodzenia w sc 1,1spi????
Panowie, nie prosiłbym o pomoc jak znałbym się na instalacji elektrycznej, ale może ktoś przerabiał temat przy swapie z 1,1spi na 1,2mpi, chce podłączyć czujnik temp ukł.chłodzenia 3 pinowy posiadający 3 kable koloru niebieski/zółty/zielony z kablami po czujnikach 2pin''kolektor'' czarny/biało fioletowy oraz czujnik 1pin''głowica''
> Pozdrawiam
Postaram się pomóc jak mogę korzystając ze swoich notatek, mam nadzieję, że nie pokręciłem niczego. We wtyczce od Seja fioletowo-biały to sygnał, czarny to masa. Ja podłączałem się z wtyczką od Palio, która miała takie kolory:
masa czarny
pin na tym samym poziomie co masa koloru zielono-coś tam (tak mam napisane zlosnik.gif) to sygnał do ECU
trzeci pin na górze wtyczki idzie ori. na deskę
Wizualnie to wygląda tak, że jak spojrzysz na wtyczkę od przodu odwróconą dwoma pinami obok siebie do dołu to:
górny pin na deskę
lewy pin masa
prawy pin sygnał do ECU
> masa czarny
> pin na tym samym poziomie co masa koloru zielono-coś tam (tak mam napisane ) to sygnał do ECU
> do dołu to:
> górny pin na deskę
> lewy pin masa
> Jakie to są kolory w Twojej wtyczce to sam musisz odszyfrować
niebieski
zółty
zielony
Koledzy a może ktoś podrzucić informacje jaki czujnik 3pin najlepiej dać do 1.4 16V ze stilo? Bo nie mam tego czujnika, a wypadałoby kupić oink.gif
na stronie centomanii jest moj opis w temacie przerobka wiazki z 8v na 16v
