Skrzypi stabilizator
Skrzypi stabilizator przedni a konkretnie gumy na których jest mocowany . Przy normalnej jeździe nie słychac , przy najechaniu na garb spowalniajacy strasznie słychać .
Temat kiedyś poruszany , ale szukajka nic nie znalazła .
Pytanie do tych co wiedzą :
Czy mozna te gumy kupic oddzielnie - podobno sa nawulkanizowane na stabilizatorze . Podobno pasują luzem od Ducato - ale którego - obecnego czy poprzedniego .
Czy pasuja od opla do modelu 2,4 mjtd -które - serwis znalazl oplowskie ale sie boi zamówić(nie ASO)bo nie ma "crossingu" czyli potwierdzenia rodziny modeli do których dana część pasuje .
Głupia w sumie sprawa - bo nie kosztowna a irytująca .
Konkretów (numer katalogowy, pochodzenie itp) nie znam, ale zmieniałem same gumy w mojej Krowie rok temu z podobnych przyczyn. Panowie z nie-ASO zajrzeli pod spód, zmierzyli średnicę drążka, zamówili co trzeba i było. No niestety to drugi koniec kraju, więc namiary na warsztat nic Ci nie dadzą - ale przynajmniej wiesz, że się da smile.gif
Smar silikonowy - tylko trzeba go dostarczyć do srodka i może to być problem. Proponuję zastosować strzykawkę z igłą o dużej średnicy.
Tak - problem znany i rozpracowany na kąciku Vectry C... wymiana gum załatwia sprawę - można kupić na alledrogo sa za kilkanaście zł... wymiana niestety nie jest prosta ale możliwa do wykonania w własnym zakresie...
Skrzypi i trzeszczy :-)
Dziękuję wszystkim kolegom za rady , wszystkie znajdą zastosowanie IThankYou.gifIThankYou.gifIThankYou.gif
