czy konsolę da się rozłożyć?
Czy konsola środkowa (znana w niektórych kręgach jako dyfuzor zlosnik.gif) jest rozbieralna? W manualu kris74 pisze jak ją wyjąć a ja się zastanawiam jak wyjąć z wyjętej konsoli kratki nawiewów. Próbowałem wczoraj dość delikatnie i odniosłem (mam nadzieję mylne wrażenie) że bez połamania czegoś to chyba się nie da. A domniemanie mylności mojego wrażenia wyciągam z tej kris74-K018.jpg foty, na której widać że kris pomalował konsolę w środku nawiewów co bez ich wyjęcia byłoby chyba niezbyt wykonalne.
Jak więc je wyciągnąć tak żeby dalej były sprawne?
> Czy konsola środkowa (znana w niektórych kręgach jako dyfuzor ) jest
> domniemanie mylności mojego wrażenia wyciągam z tej foty, na
z brzegu między kratką a konsolą podginasz lekko śrubokrętem i lekko wyskakuję ok.gif
> wyskakuję
Do przodu czy razem z zasłoną powietrza do tyłu?
do przodu ok.gif, czyli naciskasz śrubokręt do deski z zegarami (od siebie)
> do przodu , czyli naciskasz śrubokręt do deski z zegarami (od
> siebie)
> dzięki
więcej odwagi, jak naciśniej to wyskoczy samo, będziesz dziękował jak się uda wink.gif
dokladnieja poprzwdnik - plaski srubokret miedzy konsole a kratke (od boku) lekko podwazasz i sama wychodzi grinser006.gif
a ja mialabym pytanko o panel nawiewow - obecnie go wyjelam i chcialabym pomalowac - jednak nie bardzo wiem jak sie zabrac do tego zeby nie zamazac tych srodkowych czesci gdzie sa rysunki - mam go w rekach i nie wiem czy to sie da oglaczyc jakos wogole? bo mi to wyglada na zrobione z jednego kawalka oslabiony.gif
poza tym zastanawiam sie czy da sie wyjac ze srodka te zielone czesci ktore sa pod papierkiem zewnetrznym od tylu - chcialam zmienic oswietlenie na niebieskie ale boje sie tego wszystkiego zrywac bo to tez wyglada jakby bylo zaklejone na amen confused.gif
ok nie istotne juz wiem co i jak powinno odchodzic w ktorym miejscu i od czego wink.gif
natomiast u mnie jest to nie wykonalne gdyz panel zostal przez kogos przypieczony i jest 'zaspawane' po wieki wiekow angryfire.gif
ktos wie czy mozna i za ile taki pierdołek kupic w sklepie firmowym?
czy odrazu na szrotach szukac?
> się uda
musisz uzyc tasmy...naklejasz ja w te rowki...
da się
a na to po szkoleniowym rozwalaniu panela nie mam pomysłu. tzn można całkiem zrobić swoje obrazki i będzie ok bo na standardzie ciężko będzie podświetlić na niebiesko
a rozbebrany wygląda tak:
na tym dużym plastiku jest jeszcze to czarne ale nie wiedząc co jest w środku rozebrałem trochę za bardzo. Dobrze że mam drugi hehe.gif
tez planuje zmienic podswietlenie na niebiesko rozebralem wszystko i myslalem jak to zrobic na razie zrobilem tak ze wydrukowalem takie oto napisy powyzej trzeba wyciac je i dodac wiecej czarnego nie polecam do tego painta bo sie rozmaze napis zastanawiam sie tylko nad ikonkami od nawiewu i polozenia miejsca grzania chce zrobic cos orginalnego a na razie nie mam czasu jak wpadne na jakis pomysl to moze jakiegos manuala zrobie aha ja wydrukujesz to, to nawierzch dobrze bylo by wyciac z foli (dostepna w punktach ksero) takie polkola cos na ksztalt tej pleksi wyjetej
> pleksi wyjetej
> calkiem ladne to
> daj znac jak wymyslisz ikonki
ale to chyba dopiero po zaliczeniach bo zaduzo tego teraz a i te trzeba troche polepszyc i wymyslic cos zeby nie zuzywac tyle czarnego tuszu
