Wysokie obroty biegu jałowego
Wiem, że było trochę podobnych tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami na luzie. Oscylują w granicach 1200-1300obr/min. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
Dodam tyle, że przepustnica cała wyczyszczona jakiś tydzień temu.
Dane z kompa:
Obroty silnika: 1281 RPM
Czas wtrysku: 2,24 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 6,50 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 480 hPa
Temperatura powietrza: 41 °C
Temperatura wody: 90 °C
Kąt otwarcia przepustnicy: 7,20 °
Napięcie akumulatora: 14,06 V
Korekta sondy lambda: 1,00
Pozycja silnika krokowego: 62 kroków
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: -20
Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: -10
Korekta dawki paliwa: 0 kroków
Obroty biegu jałowego: 888 RPM
Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM
Silnik pracuje: TAK
Sygnały z czujników OK: TAK
Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK
Sonda lambda w pętli zamkniętej: TAK
Klimatyzacja włączona: NIE
Autokalibracja mieszanki OK: TAK
Zmniejszenie wyprzedzenia zapłonu - s. stukowe: NIE
Autolakibrajca silnika krokowego OK: TAK
Bieg włączony: NIE
Głównie interesuje mnie czy pozycja krokowca jest odpowiednia no i czy kąt otwarcia przepustnicy nie powinien być mniejszy.
z danych wynika, że silnik powinien mieć mniejsze obroty,
wnioskuję że to 1.2 (dane z programu iaw skan), zatem wyjmij krokowca i sprawdź czy nie zabrudzony, oraz czy szczelny
> oraz czy szczelny
Tydzień temu czyściłem całą przepustnicę łącznie z wszystkimi czujnikami i silniczkiem krokowym,który jest szczelny.
Z tego co się dowiedziałem ciśnienie w kolektorze dolotowym jest za duże. (480hPa)
Zapomniałem dodać dane samochodu:
Fiat Siena 1.2 8V LPG sterownik IAW 18F.B4
Albo masz nieszczelność (źle spasowane uszczelki, zwyczajne lewe powietrze), albo coś się zacięło.
Kurcze, nie mogę znaleźć swoich zdjęć z IAWScan, tam były prawidłowe parametry, a nie chce mi sie z laptopem w taką pogodę podłączać parcha.,
Z tego co wiem ciśnienie w kolektorze powinno być ok. 33-35kPa. No chyba, że się mylę, to mnie poprawcie.
> poprawcie.
Tak wyglądało u mnie
> Nawet chyba mniej
Dzięki za foto.
W poniedziałek będę szukał nieszczelności.
mi tydzień temu w 1.2 trzymał obroty na ok. 1100, po wymianie potencjometru przepustnicy na inny jest ok
> jest ok
... a jak tam klima ?
Moja padła (czynnik gdzieś uciekł) i na wiosnę muszę znaleźć nieszczelność, bo 3 miesiące trzyma, potem już jest za mało czynnika.
dziś włączałem na chwilę w celu sprawdzenia i jest ok
Ja na wiosnę zabieram się za moją, bo co roku wydawać 150zł za napełnienie to trochę sporo wink.gif
