Licznik dziennych kilometrów zawiesił sie - corsa b
J/w zatrzymuje sie na hmm na 9 kilometrach i koniec. Próba kasowania przyciskania i krecenia tym guzikiem nic nie daje. Wyciągałem go tylko aby wymienić żarówki w podświetleniu. Po założeniu tak sie zaczeło dziać. Jak to naprawić?
Raz napotkałem się z przypadkiem, że oś, na której są te bębenki wypadła z mocowania. Efekt był podobny, a że wyjmowałeś licznik to jest prawdopodobne. Masz zegary z obrotkiem czy bez. Ja to miałem w wersji bez. Rozebrałem całość, wcisnąłem oś i działało.
Pozdro
Lachotek
> Pozdro
> Lachotek
Jest bez obrotka. Jak sie odciepli to sprawdze to. Dzieki
ja odkad kupiłem astre licznik dzienny działał po skasowaniu tylko do pierwszej jedynki a potem stawał
