Dusi się przy gazie w podłodze....
Od kilku tygodni zauważyłem dziwny problem, którego wcześciej (130kkm na gazie) nie było.
Jak dam gaz do dechy to silnik tak jakby się dusił, tzn. nie przyspiesza tak jak powinien, ale jak trochę odejmę gazu to dostaje kopyta.
Pytanko brzmi - czy to jakaś znana usterka, czy raczej kwestia regulacji?
Silnik w podpisie.
Świece, kable WN, filtry - nowe.
Próbowałem coś regulować ale bez zmian(zawsze sam reguluję i daję radę ustawić tak żeby dobrze jechało, ale teraz nie mogę niewiem.gif)
Instalacja II gen. Tartarini
Próbowałem na różnych stacjach tankować i to samo - ogólnie biorę gaz z Shella.
> na gazie) nie było.
> dostaje kopyta.
> regulacji?
> Silnik w podpisie.
> radę ustawić tak żeby dobrze jechało, ale teraz nie mogę )
> z Shella.
Jeśli od tych 130kkm masz ten sam reduktor to jego bym winił.
PZDR
> PZDR
Pewnie masz rację, słyszałem że tyle nie przeżywają na ogół.
Ja staram się o niego dbać - zawsze odpalam na npPB i jadę do rozgrzania - czasem nawet 5 minut, ale pewnie 130kkm to i tak dość na reduktor...
> dość na reduktor...
Jeśli zawsze tak robisz to nie dziwię się, że tyle przeżył. Zregeneruj go i wyreguluj instalkę a pochodzi pewnie ze 100kkm conajmniej.
PZDR
> conajmniej.
> PZDR
Doczytałem w karcie gwarancyjnej że powinienem wymienić w nim membrany po 60kkm spineyes.gif, w ogóle tam jest napisane wiele częstych wymian i regulacji... icon_rolleyes.gif
Na allegro znalazłem zestaw do niego (Tartarini G/79 SE) za 79zł - to dużo?
> membrany po 60kkm , w ogóle tam jest napisane wiele częstych
> dużo?
Cena jest ok ale upewnij się, że to 100% oryginał (np. u lokalnego dystrybutora).
W przypadku Lovato występują 2 wersje ale kupować warto tylko oryginał, a ten jest droższy.
PZDR
> dystrybutora).
> PZDR
Sam nie wiem, niby włoski ale czy to jest oryginał?
nie,to nie jest oryginał
Czyli będzie lipa...
Tylko że mi gaz zakładali w ASO Fiata na nowym uniaczu - to będzie tam kosztowało 3 miliony euro sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
Poszukaj najbliższego dystrybutora części do reduktorów jak twój. NA Allegro nie ma pełnej oferty a czasem ceny też nie są rewelacyjne.
PZDR
