wymiana tulei belki
Po wymianie tulei przy montażu belki zauważyłem ze uszy przykręcone do nadwozia mają otwory umożliwiające lekkie ich przesunięcie i tu pytanie czy po demontażu belki trzeba to jakoś ustawiać bo prawdopodobnie nie siadło to tak jak było wcześniej.
Robiłem to sam bez kanału i drugi raz bym się za to nie zabrał
To masz do regulacji przy zbieżności - jeśli z rozstawu kół wychodzi trapez lub inny czworobok.
Jak wszystko było dobrze (przed demontażem) a zmontowaleś po starych śladach - to jest dobrze ok.gif
no własnie po śladach ciężko stwierdzić jak było wcześniej i obawiam sie ze nie jest tak jak było przed demontażem
Wersja domowa:
Mierzysz odległość od środka koła przedniego do środka koła tylnego, ustawiasz z obu stron tą samą i gotowe wink.gif
Wersja ASO:
Przykręcasz aby było, jedziesz do aso tudzież innego serwisu na ustawienie zbieżności i tam Ci ładnie wyregulują wink.gif Ja wymiane tulei robiłem w ASO to właśnie belkę przykręcali patrząc na 'lasery' żeby prosto było wink.gif
