Objwy konczącego się sprzęgła?
Czy zapach spalenizny po ostrym przyspieszaniu autem moze byc objawem konczącego się sprzęgła? Dodatkowo przy mocnym w przyspieszaniu występują szarpnięcia - silnik pracuje na tych samych obrotoach ale jakby go np przez 0.5 sekundy cos zwalniało i potem delej idzie dobrze i po chwili znowu - i tak z 2, 3 razy najczesciej na dwojce
Innych objawów brak - biegi wchodzą OK.
Może być.U mnie w poprzednim aucie jak sie kończyło, to miałeś "efekt automatu" i mimo but.gif i wzrostu obrotów silnika auto praktycznie nie przyspieszało.Ze zmianą biegów nie było żadnych problemów ok.gif
> Witam
Biegi wchodza ok nawet przy szybkiej zmianie w okolicach odciecia? U mnie w type-r to bylo glownym objawem skonczonego sprzegla, nic sie nie slizgalo.
A co do slizgania to teoretycznie wiekszy uslizg powinien nastepowac podczas przyspieszania na wyzszych biegach - wieksze obciazenie wowczas wystepuje.
A nie zaobserwowałeś zmiany miejsca, w którym "bierze" sprzegło, czyliż gdy puszczasz pedał pod sam koniec jego ruchu? chociaż pewnie to jest proces powolny i trudno zauwazalny dla kierowcy.
Nie - nie zabserwowalem.
taki objaw wystepuje tylko przy sprzegle na lince, przy hydraulicznym zawsze do zużycia bierze w tym samym miejscu .
> tym samym miejscu .
Są linki z samoregulatorem.
Objawy są rózne zależy od sposobów padu sprzegła.
Zużycie okładzin tarczy, to na wyższych biegach (obrotomierz sobie a predkość sobie)
Zużycie sprężyn tarczy, to dzwonienie na biegu jałowym.
Zużycie docisku, to ciężka zmiana biegu, szarpanie autem podczas odpalania na biegu z wciśniętym sprzęgłem lub wpadający w podłogę pedał.
Może jeszcze paść łożysko oporowe, pęknąć linka , cieknąć siłownik etc.
