megane 1.8 niskie obroty
Witam mam problem w megamce silnik nie równo pracuje i sa niskie obroty na luzie około 500. Na trasie wydaje sie ze silnik pracuje ok normalnie przyspiesza
co to za auto megamka?
wolne to między 500 a 800
Może czyszczenie przepustnicy da jakis pozytywny efekt...
A od kiedy to w "megam 2" był silnik 1.8?
Zauważyłem,że wiele osób mówi "megam". zlosnik.gifSąsiad mieszkający obok mnie również.Mówi też "sedam" zamiast sedan. zlosnik.gif
> Zauważyłem,że wiele osób mówi "megam". Sąsiad mieszkający obok mnie również.Mówi też "sedam"
> zamiast sedan.
Potrafią to jakoś wytłumaczyć?
megane fidji 16v 5 drzwi czerwony 1.8 175 g/km 2002.r. mam nadzieje ze osoba ktora czepia sie szczegolow teraz mi pomoze . obroty wolne nie przekraczaja 500
Oj nie obrażaj się. przytul.gifzlosnik.gifNie istniejesz na kąciku od wczoraj i wiesz,że tutaj każdy z nas jaja sobie robi. zlosnik.gifZapewne przyczyn może być wiele.Na początek czyszczenie przepustnicy? hmm.gif
> Oj nie obrażaj się. Nie istniejesz na kąciku od wczoraj i wiesz,że tutaj każdy z nas jaja sobie
> robi. Zapewne przyczyn może być wiele.Na początek czyszczenie przepustnicy?
spoko nic się nie dzieje smile.gif sam dam rade z czyszczeniem czy skorzystać z mechanika ? jak się do tego dobrać ? mam ja od niedawna nawet nie mam książki naprawczej
Wykręć silnik krokowy u siebie w 1.4 16V miałem podobnie do tego wyczyściłem wszystkie wtyczki czujników przy silniku. U mnie dodatkowo silnik sam sobie gazu dodawał na wolnych obrotach, po czyszczeniu i zalaniu silnika krokowego wd40 jest spokój od 4 lat.
dzięki postaram się zrobić z tym porządek jak najszybciej będę mógł
silnik krokowy zlokalizowałem ale zabrałem swoje łapki . ktoś doradził żeby odłączyć akumulator . zastanawiałem się czy czegoś dodatkowo nie rozłączę i czy po ponownym po odłączeniu będzie wszystko działać jak dawniej na przykład radio fabryczne poduszki inne kontrolki . jeszcze jedno wd40 zalać do środka ?
Będzie.Radio fabryczne zawoła kodu.Szyby elektryczne może trzeba będzie "przyuczyć"
> jeszcze
Raczej nic nie powinno się stać.
Gdzie znajdę ten kod ?Jak go wprowadzić ?
;> Będzie.Radio fabryczne zawoła kodu.Szyby elektryczne może trzeba będzie "przyuczyć"
Hej . Znalazłem te kody wiec mogę się bez obaw zabrać za rozłączanie aku . Dzięki za podpowiedz zlosnik.gif
Czy to możliwe żeby dostać niezłego kopa od megane otóż tak . Można sobie wyobrazić wszystko ale to to już strzał w kolano . Przeglad przeszła śpiewająco dosłownie 200 metrów za warsztatem słyszę jakieś dziwne klikanie pod maska wiruje na bok macha w górę coś pocieło pasek ale nie cały tylko jeden szlaczek wiec wyciełem to co odstawało i wołam mechanika żeby się upewnić czy mogę kontynłować moją krótką podróż owszem potwierdził ale ktoś założył inne koło pasowe na wał o jeden ząbek mniej więc mu zaufałem i po 10 kl to samo no to wiruje na pobocze gaszę niunie macha w górę pasek pocięty no to usuwam precyzyjnie to co pocieło próbuje odpalić a tu lipa. No to za komóre po pomoc holowanie do warsztatu i pierwsza diagnoza pewnie rozrząd przeskoczył .FAJNIE MIEĆ RENO MEGANE
Musiałeś wymieniać pasek u jakiś partaczy co się nie znają na silnikach renault, trzeba było poszukać serwisu wyspecjalizowanego w renault , w Katowicach jest na wczasowej taki serwis na ligocie.
Ja silnika i osprzętu nie daję dotykać byle zenkowi z garażu.
Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma a ja bym przekręcił i powiedział wszystko dobrego czego nie mamy. nono.gif
z tego co wyczytałem to chyba to nie wina samochodu tejże marki tylko nieszczęście jakie cię spotkało w postaci lipnego mechanika
no chyba że źle ten tekst zrozumiałem
> muszę jakoś przełknąć tą porazke
megam wróciła do żywych ale radio nie działa wpisałem kilka razy błędnie cody i nie chce się wyzerować.Wcześniej po kilku minutach wskoczyły zera a teraz nie chcą pisze tylko code i nijak się nie da przełączyć . Czyż bym przez swoją niewiedze zablokował na amen? Znalazłem poprawny cod ale jak wyzerować go?Proszę o POMOC
Jaki wyskoczył Ci napis w "megam" zlosnik.gif- code czy error?Jeśli to drugie, musisz cierpliwie czekać(nawet kilka dni) zlosnik.gif.Jeśli code,to znaczy że cały czas woła kodu.
> Jaki wyskoczył Ci napis w "megam" - code czy error?Jeśli to drugie, musisz cierpliwie czekać(nawet
> kilka dni) .Jeśli code,to znaczy że cały czas woła kodu.
wyskoczyło code ale wczesniej się zmieniało na 0000 a teraz tylko code i nic
Więc jeśli code to co przełączyć żeby się zmieniło na 0000 próbowałem
wszystkie guziki na radiu ale tylko sygnał jest i nic napis się nie zmienia żeby cod wprowadzić
