czujnik temperatury płynu chłodniczego
Witam,jakie objawy daje uszkodzony czujnik-ten niebieski w kolektorze?Mój kropek cięzko odpala trzeba wcisnąć gaz a jak odpali to zgasnie skubaniec ewentualnie wolne obroty są na poziomie 500,przepustnica i krokowy wyczyszczony.
a jest falowanie obrotów jak się zagrzeje? mi ostatnio trzymał obroty równo 1100 po zagrzaniu, wymieniłem potencjometr przepustnicy i jest ok
a ten niebieski czujnik drogi nie jest - widzę ogłoszenie 25 plus wysyłka za 2 miesięczny kupiony na próbę
falowania niema ,albo zgasnie albo chwile trzyma 500 i czasem krokowy podniesie na 900,a czujniki wymieniałem oba jakis rok temu i za niebieski dałem w SZIKU 90 pln.
pasowałoby go podłączyć pod komputer i zobaczyć jaką ten czujnik podaje temperaturę przy tych obrotach
odepnij - komp przejdzie na awaryjny tryb (nastawy na sztywno)
jezeli problem minie znaczy ze winny czujnik był
Pomogła wymiana silniczka krokowego.
