Automat rozrusznika "cyka".
Witam rozrusznik odmowił m i posłuszeństwa.Przy probie zapalania wydaje dzwiek cykania i nie chce krecic.Sprawdzane napiecie na grubym plusie i cienkim kabelku plusie na wsuwke do automatu,dorobiłem tez dodatkowa mase od akumulatora do rozrusznika.Na wyjetym rozruszniku automat sie załacza bo sprawdzałem.Zmostkowałem plus ze sruby rozrusznika z ta wsuwka i automat wysuwa bendiks.Zrobiłem to samo z kanału na zamontowanym rozruszniku i nie działa.Dlaczego automat nie działa? Ma tam jakis opór?
zwykle cykanie automatu spowodowane jest zawieszaniem się szczotek.
pozdr
> pozdr
no tak tylko ze jak podłączam bezposrednio pod akumulator to kreci raz za razem.A juz na zamontowanym z krokodylkow podłaczonych z akumulatora odmawia posłuszeństwa pozdr.
Masa ci gdzieś nie ginie?
własnie nie wiem.Obczysciłem miejsce mocowania rozrusznika z oleju i brudu.Dodatkowo nawet podłaczyłem dodatkowa mase grubszym kablem>dziwne to jest.Poza tym na normalnie podłaczonej instalacji i zamontowanym rozruszniku auto kreci tzn.wchodze do kanału i zwieram dwie sruby omijajac elektromagnes.Tak jakby to on szwankowal.Ale w takim razie wogóle nie powinien dzialac.Ten przewod cienki co cdochodzi do złaczki elektromagnesu daje napiecie ponad 12 V gdy przekreca sie kluczykiem czyli niby powinno dzialac:(
Zobacz w jakim stanie jest jego końcówka. Jeżeli się rozgięła lub podkorodowała to może płynąć nią zbyt mały prąd, by elektromagnes w pełni zadziałał i zwarł styki prądowe uruchamiające rozrusznik. Tak miałem i pomogło obcięcie starej i założenie nowej końcówki.
jak zwierasz dwie śruby M8 i wtedy kręci , a przy podaniu plusa na styk idący do stacyjki nie kręci a tylko cyka to wymień włącznik elektromagnetyczny.
pozdr
> ew na drugim końcu czyli kostka w stacyjce
No ale tam woda nie leci, więc powinna być trwalsza. Moja działa od 1994 roku.
