filtr paliwa 1,5 dCi
Czy ktos juz robil "myk" z przelozeniem bebechow ze zwyklego filtra paliwa
do obudowy z czujnikiem wody?
Jest to podobno mozliwe - zainteresowanych informuje , ze pomiedzy jednym a
drugim filtrem jest niemal 300 zlotych roznicy.
Chyba wszystko jasne...
Nieublaganie zbliza mi sie przeglad po 60kkm i wyglada na to , ze z filtrem
szarpnie mnie na ponad 1000 zeta :-(((((((
to ile kosztuje filtr paliwa do dci?
Do Forda to sa grosze... , no 50-60 zł.
Taki filtr, z czujnikiem wody, kosztuje 380 zeta
a czy jest on (ten z czujnikiem) w każdym DCI ?
i czym się różni (może wiesz) ?
Pozdr
> Pozdr
w dolnej części obudowy ma złącze elektryczne
u mnie o ile dobrze pamiętam nie widziałem takiego złącza
w moim Clio dci 80KM jest zwykły i kosztuje "tylko" 100pln
witam.
trochę zastanawia mnie i bardzo wkurza podejście niektórych do odpowiedzi na konkretne zapytanie. Jeśli ktoś pyta czy ktoś robił i jak, to czemu poruszacie i wode lejecie o jakiś pierdołach (za przeproszeniem). Konkretne pytanie=konkretna odpowiedź. pozdrawiam i jeżeli kogoś uraziłem to sorki, ale ktoś mnie w końcu zrozumie!!
> witam.
i tak idąc twoim rozumowaniem na forum lał by się potok wątków
a tak przy okazji jednego, człek może podpytać się i dowiedzieć czegoś na nurtujący go problem,
a tak w ogóle to --- chill out stary zlosnik2.gif---
> witam.
Z mojego posta można było dowiedzieć się chociaż ile kosztuje filtr paliwa. (na TYM forum takie coś jest dopuszczalne, temat bardzo łączący się z podstawowym)
Twój post natomiast NIE WNIÓSŁ NIC do tematu sick.gif ,a może jestem zbyt ciemny żeby wyczytać coś o filtrach między wierszami twojego posta... hmm.gif
- na wkurzanie proponuję melisę...
- nikt cię siłą nie trzyma na tym forum (po co masz się stresować) w sieci jest masa innych...
PS: Jak chcesz zwrócicić mi uwagę co do treści mojego posta to są inne formy niż śmiecenie komuś w wątku postami takimi jak twój (mnie też do tego sprowokowałeś PRZEPRASZAM AUTORA TEMATU 20.GIF)
EOT
> Twój post natomiast NIE WNIÓSŁ NIC do tematu ,a może jestem zbyt
> posta...
> (mnie też do tego sprowokowałeś PRZEPRASZAM AUTORA TEMATU )
> EOT
Maciu faktycznie nic nowego nie wniosłeś do posta , pytanie zostało bez odpowiedzi i jeszcze do tego uważasz że masz racje. Pytanie dość ciekawe sam nie wiem? ale chętnie bym się dowiedział bo cene filtra to znam... waytogo.gif
Jeśli to taki filtr - HDF 907 wg Delphi
To teoretycznie mozna. Wszystkie przyłącza są na pokrywie, a wkład tez sie jej trzyma. Niedawno rozbierałem taki filtr z ciekawości ile jest zanieczyszczeń.
Widze tylko dwa problemy:
- wprowadzenie zanieczyszczen podczas prac,
- mocno sklejona i dosc krucha obudowa, duze prawdopodobieństwo, ze pęknie podczas rozbierania (i 80 zł w plecy).
Osobiście wolałbym odłaczyć czujnik wody, niz kombinować z przekladka.
> przekladka.
A odłączenie czujnka nie będzie sygnalizowało jakiegoś błędu, pół biedy tylko kontrolka , gorzej jak wejdzie w tryb awaryjny... hmm.gif
Z tego co pamietam, czujnik jest zwarty dopiero przy obecnosci wody.
Obserwuję tę dyskusję z zaciekawieniem ponieważ mam ten sam problem w Thalii - filitr z czujnikiem. Jako, że niebawem stuknie 60 tys. chciałem uzyskać jakieś informacje z ASO na temat zainstalowania zwykłaego filtra. ASO odpowiad tak:" W kosztach przeglądu po 60 tys. jest wymiana zwykłego filtra paliwa. Za filtr z czujnikiem trzeba dopłacić. Jeśli klient godzi się na wymianę na zwykły filtr ASO kasuje błąd z komputera samochodu i nie ma wskazań kontroliki. Wówczas brak czujnika nie ma wpływu na pracę komputera i samochodu". Nie wiem czy skorzystam z tego rozwiązania.
Marcin
nie wiem czy można poprzekładać ale polecam tę firmę mają duży wybór nowych i używanych rzeczy w tym oryginały... Drobiarska
mają też oryginalne filtry w dobrych cenach...
ps. że tak zapytam przy okazji, w filtrze paliwa renault kangoo silnik 1.9 zwykły diesel też jest jakaś wtyczka, czy to jest czujnik wody czy podgrzewacz paliwa?
jak działa czujnik wody?
  • 6 miesięcy później...
Wymieniłeś już filtr?
Jesli nie to szukaj filtra
DELPHI HDF907
Ma on otwór na czujnik wody a i kosztuje jedynie około 90 zł.
przerabiałem ten temat jakiś czas temu u mnie filt kosztuje około 250 zł a zapłaciłem za polskiego filtrona w tanim sklepie 150... jak się ma krowę trzeba mieć na łańcuch przeciez równie dobrze można kupic puchę z np. 306 1.9 D i wymieniasz sam wkład ale o elektryce można zapomnieć...pozdrawiam...
tyle, że w naszym przypadku nic nie można podpasować, ze względu na profilowane przewody na szybkozłączkach. A filtry te są nierozbieralne. Jak nie podepnę czujnika to zestaw wykazuje błąd
