Regulacja luzu zaworowego 1.1
Jak wyciągnąć płytki do regulacji zaworów ?
Czy spi i mpi mają te same płytki (pytam bo mam stary silnik spi na części i się zastanawiam czy jest sens z niego wyciągać płytki, bo będę robił regulację w mpi) ?
W jakiej cenie są takie płytki i czy są ogólnodostępne w sklepach motoryzacyjnych czy raczej tylko ASO ?
> ASO ?
Płytki kupowałem po ~8PLN/sztuka. Płytki powinny mieć taką samą średnicę w SPI i MPI, no chyba że o czymś nie wiem.
Do ich wyjęcia możesz użyć:
1. specjalny klucz do wciśnięcia zaworu i śrubokrętem wydłubujesz
2. duży śrubokręt i trochę gimnastyki
Klucz możesz też samemu dorobić :-)
EDIT: tutaj wykopałem jakiś manual - być może znajdziesz tam coś co Ci się przyda :-)
EDIT2: potrzebujesz takiego przyrządu (ja go zrobiłem we własnym zakresie):
Dużo z tych gotowych przyrządów nie chce podejść, jest za gruba / za chuda, itp. No chyba, że jest to specjalny od Fiata. Zakup w OBI najtańszy sekator odpowiedniego rozmiaru, rozbierz i ew. doszlifuj do odpowiedniego rozmiaru, jak w załączniku. Poza tym przydaje się bardzo magnes na teleskopie, taki jak do wyciągania zaginionych śrubek.
Dobry patent ok.gif Powinien być wystarczająco twardy :-)
> ASO ?
srednica ta sama tych plytek w obu slnikach ale w mpi 2005 jak robilem to byly ciensze i nie moglem dostac w zwyklym sklepie bo nie sprowadzali takich cienkich i zmuszony bylem jechac do aso, aha stary mpi 1,2 punto ma takie same jak w spi
