układ hamulcowy??
co moze byc przyczyna tego ze klocki hamulcowe zaciskaja si ena tarczy nie ma zadengo odbicia i zapieka sie w ten sposob "tlok , cylinderk nie wiem jak sie to nazywa" czy przyczna moze byc niedoprowadzanie plynu hamulcowego ? rzecz sie dzieje w przednim lewym kole pozdrawiam
moze byc skorodowany tloczek w zacisku i staje deba ale obstawiam slizgi zacisku ze stawiaja opor. trzeba rozebrac poczyscic i nasmarowac. Wymiane tloczka jak cos polecam zrobic w warsztacie samoch. Pozdrawiam.
Ps. Mozga byc takze za ciasno spasowane klocki lub korozja pod blaszkami w wieszaku zacisku.
nie beda to slizgi zacisku bo wczoraj rozbieralem juz i przesmarowalem i jest dalej to samo;/ tlok zapieeczony pzresmarowalem i jak chodzil w miare luzno zalozylem , ale to nic nie pomoglo dlaego przyszedl mi go glowy pomysl ze plyn moze nie dochodzic np. poprzez niedroznosc przewodu;/ i dlatego pytam o rade , dziekuje za odpowiedz;)
Miałem nie dawno to samo blokowało mi prawe koło...robienie czego kolwiek przy klockach czy zacisku i cylinderku nic nie dało.
ale nie zaszkodziło wyczyszczenie mechanizmu, wymiana uszczelek w cylinderku i wymiana przewodów hamulcowych.
> a ile moze kosztowac taki pojedynczy przewod ?
wiesz co, nie mogę znaleźć paragonu ale chyba od 8-18 zł są chyba przeowdy, byle nie kupować w ASO screwy.gif
Potwierdzam, ze to przewody. Ja sobie jeszcze przy okazji zepsulem przez to tarcze.
onni napisali juz wszystko.
koszt przewodow to max jakies 25 zeta od sztuki (nie spotkalem drozej), tyle, ze ja kupuje w normalnych sklepikach z czesciami gdzie po 3 zakupach jest sie ze sprzedawca "na ty" hehe.gif
