Jeep Grand C, Scenic czy C4 Picasso
> Wszystkie WK/WH ktore sa 4x4 mozna smigac po asfalcie. Jedynie wersje silnikowe i wyposazenia moga
> miec roze skrzynie quadratrack I/II lub quadradrive II. Wiec mylisz chyba z innym modelem lub
> zupelnie z innym autem.
OK pomyliłem nazewnictwo, powinno być tak jak piszesz quadratrack i quadradrive, part i fulltime to chyba w mniejszych jeepach.
Napiszesz krótko w czym quadradrive jest lepszy od quadratrack i czy na obu można śmigać tak samo po asfalcie bez żadnych ograniczeń ?
Chodzi o GC od 2005.
> Taniosc jak na takie auto.
> Zmierze. Ale nie tylko szerokosc jest problemem bo i miejsca na nogi jest malo
> Zaczynam powoli myśleć o zmianie samochodu. Jako, że mam trójkę dzieci, to nie chciałbym dalej
> gnieść ich na tylnej kanapie skody.
Patrząc czysto pragmatycznie, powinieneś swoje poszukiwania obowiązkowo prowadzić z metrówką w ręku, mierząc nie tylko szerokość kanapy, ale też na wysokości ramion oraz kolan. Szczególnie newralgicznym będzie miejsce pośrodku tylnej kanapy, bo nie we wszystkich samochodach jest to miejsce typowo dla pasażera oraz (!!!!!) trzeba przypilnować, czy jest tam pas trzypunktowy.
Alternatywą rozwiązującą temat szerokości samochodu będzie trzeci rząd siedzeń. I tu mamy do wyboru minivany oraz SUVy z opcją 7-os. Sam nie wiem, co będzie lepsze, bo i tu, i tu musisz zwrócić uwagę na:
- sposób dostawania się do bagażnika - bo pewnie co dzień by tam zasiadało któreś z Twoich dzieci
- dostosowanie tylnego siedzenia do dziecka: wygoda siedzenia + zapinania pasów, przysypiania itd
Niestety, w wielu autach mówiących o sobie, że są 7-os, tylne siedzenia są tylko niepraktyczną ławeczką czy taboretem, na którym można podróżować tylko za karę.
Do rozważań proponuję dorzucić C-Maxa bądź nawet S-maxa. Szczególnie ta pierwsza konstrukcja powinna być dobrze przemyślana pod kątem potrzeb rodziny 2+3.
Bartek
nie, pierwsze to nazwy typow ukladow napedowych a drugie to nazwy wlaczonych funkcji w skrzyni rodzielczej
quadradrive ma blokady w mostach a quadratrack mosty otwarte jedynie z tylu lsd
Mozna jezdzic po czarnym chyba ze wl blokade/reduktor
> quadratrack ma blokady w mostach a quadratrack mosty otwarte jedynie z tylu lsd
> byłbym zobowiązany . Nie ufam danym katalogowym
133cm
od drzwi do drzwi jakies 136cm
