Heble - będą pasowały?
Tarcze i klocki Siena
Jako, że się nie znam, a wiem, że często wymiary mają duże znaczenie to proszę o pomoc w doborze tego rodzaju części, bo moje dotychczasowe Unolotowe zawodzą mnie zbyt często ostatnio frown.gif
patrząc na klocki wydaje mi się, że mam takie w garażu i są one niby na 240 a okazały się na 257 i dlatego leżą nówki nieużywane, a zaciski z Palio, też mierzone tarcze przez sprzedającego, zarzekał się, że mają 240 okazały się idealne do tarczy 257 po zamontowaniu do Uno 270751858-jezyk.gif
na zaciskach z 1.4UT miałem takie klocki bosch 0 986 468 380
A co do firmy tego osprzętu to też nie mam pojęcia na którą patrzeć, więc każde propozycje mile widziane spineyes.gif
Wertowałem już wiele wątków na ten czy podobny temat, ale nadal jestem zielony jeśli chodzi o dopasowanie tego wszystkiego do mojego małego 1.0 grinser006.gif
Oczywiście w grę wchodzą tylko tarcze 240, bo mam 2 komplety felg 13'', więc nie zamierzam zmieniać na większe, a i pewnie przy montażu 240-stek będzie mała przeróbka - tak czytałem grinser006.gif
napisałem jak było u mnie
mierzona tarcza 240, a po zamontowaniu tarcz 240 i kupionych zacisków okazało się, że weszłyby do nich tarcze 257
na zimę potrzebowałem założyć oryginalne koła 13", więc załatwiłem zaciski UT i wszystko grało
klocki, które Ci teraz podałem miałem cały czas, chyba 3 komplety zjechałem, a tarcze boscha trzymały się nieźle mimo niewielkich rantów i hamowało to przyzwoicie
do hebli ze siena/palio na tarczach 240mm
na pewna pasuja klocki TRW GDB 1533(wersja bez czujnika, z czujnikiem masz GDB 1393) bo sam takie zakladalem do moich 240-tek
tarcze masz 240x20mm, taka sama jest w uno turbo
co do klockow to se poszukaj w/w w katalogu i odnajdz wymiary wszystko co bedzie w tym sammym wymiarze bedzie pasowac na 100% pod 240mm zaciski ze siena/palio
P.S.
teraz patrzalem i te co podales maja te same wymiary co podane przezemnie TRW wiec powinny spasowac jak masz zaciski na tloczkach 48mm to mozesz byc na bank pewny ze to odpowiedni zestaw
To do tych 240 palio/siena nie trzeba mieć zacisków palio/siena i od UT wystarczą i będą pasiły?
Ja mam go od nowości i mam obecnie 2 komplet klocków założony licząc z tym fabrycznym, które po zdjęciu były 2 razy grubsze niż nowo zakładane Valeo grinser006.gif
> P.S.
Żebym to ja wiedział co tam mam za zaciski i jakieś tłoczki? Wszystko jeszcze oryginalne fabryczne, a co do katalogów to już kilka razy naciąłem się na nich jak okazało się, że sprowadzono mi kilka części wg katalogu do mojego Uno, które jednak nie pasowały, a identyczne były od Seicento (chyba) 900 - w sklepie z częściami do Fiata (nie ASO) też mieli lekkie zdziwko.
jemu chodzi o średnicę tłoczka w zacisku z Palio
> poszukaj zacisków UT i będziesz miał uniakowe, ale lepsze
A to dopiero ciekawostka, tarcze palio/siena, zaciski UT czyli każdy element z innej parafii, a razem lepsze od oryginału seryjnego hmm.gif
ja miałem zaciski i tarcze UT, w Focie kupiłem tarcze i klocki wg ich katalogu i wszystko grało
fiat jak i inne koncerny bazował na tych samych częściach w wielu modelach, to pozwala ujednolicić i obniżyć koszty produkcji
Seicento ma inne hamulce niz Uno 45 - konstrukcyjnie sa raczej zblizone do tych w Punto 55.
To akurat dotyczyło linki prędkościomierza i kilku innych części, a nie hebli
