silnik 1,2 8v w palio nie chce palic
Witam znow musze prosic was o Pomoc, wszystko to robione z MarekSC za co wielkie dzieki i szacun.
nie chece odpalic bo nie ma iskry
slychac pompe
zaden check engine lub cos takiego nie swieci
aku naladowanu dobry i nic, kreci jak szalony
cewki podmienione - i nic
przewody wn dobre
swiece dobre
rozrzad byl przestawiony o ok 20stopni - zrobione i nic
prad z kompa do cewek dociera
czy to moze byc wina czujnika polozenia walu korbowego GMP ??
rece mi opadaja
jakies sugestie ? Pozdro
W pierwszej kolejności czujnik położenia wału
no wlasnie mialem do pisac, MarekSC zabral ten czujnik do siebie by go podmienic u swojego seja, czekamy na wynik podmianki,
chlopak sobie go w domu na spokojnie zmierzyl i wychodzi na to ze norma rezystancji dla tego czujnika to miedzy 650-720ohm lub kohm (nie pamietam) a ten moj ma 576 (ten od Marka dzialajacy w seju ma 584) sam juz nie wiem, poszukam nowego czujnika, moze cos jeszcze ?
podlaczcie go pod kompa i kreccie na rozruszniku. Jesli pojawia sie obroty to znaczy ze dobrze, jesli nie to znaczy ze walniety czujnik
tylko ze nie wiem kto ma taka mozliwosc by podjechac i podpiac mnie do kompa frown.giffrown.gif
a serwis bedzie drogi jak ...
moj czujnik wsadzony do seja i zapalil wiec czujnik jest OK
co moze byc jeszcze ?
edita
bezpieczniki od immo sprawdzone i sa OK
nie wyswietla CODE
> edita
> nie wyswietla CODE
Ja bym z tym czujnikiem taki szybki nie był. Sam czujnik to jedno, jego odpowiednie zamontowanie/odsadzenie od koła to drugie, a ekranowane połączenie czujknika z ECU to trzecie. Mi te objawy też wyglądają ostro na brak sygnału z CPW w ECU.
mówisz o zasilaniu cewek z przekaźnika czy o sygnale (masy) z kompa?
> sprawdźcie mase wiązki (przykręcaną zaraz obok cewek)
z kompa do cewek idzie zasilanie podczas przekrecenia kluczyka w stacyjce (wtedy gdy uruchamia sie pompa) i podczas krecenia rozrusznikiem, napiecie jest. mas niesprawdzalismy zrobie to dzis w dzien ok.gif
po odlaczniu modulu immo i podlaczeniu innego kompa ale bez immo auto odpalilo,
pytanie jak obejsc immo bez wymiany kompa, czy istnieje taka mozliwosc czy pozostaje mi juz tylko nabycie kompa bez immo.
zaznaczam ze immo nie potrzebuje
Wielkie dzieki dla MarkaSC z Gliwic za pomoc przy dlubaniu i za udostepnienie kompa
> masy sa
mozesz zdjac immo z tego kompa, albo jedynie kupic czystego, wtedy nauczy sie Twojego immo. innego wyjscia nie ma
> wyjscia nie ma
a zdjecie mozliwe jest samemu czy tylko szpec ??
only magic
