kabel do FES
Witajcie, zapewne wielu z Was ma interfejs do lapa coby widziec co nieco, mi po glowie glownie chodzi kontrola DPF-a (poki jeszcze jest:)
Pytanie zatem jaki kabel polecacie skoro na alle sa ceny od 50 do 140zl passed_out.gif
Program to free z neta mozna, a toto po polsku jest?
jam laik, w zyciu nie mialem tak skomplikowanego auta smile.gif))
> jam laik, w zyciu nie mialem tak skomplikowanego auta ))
Ja kupowałem na Allegro, od firmy z Poznania, ul. Polna. Działa dobrze, niestety nie mogę znaleźć ich aukcji.
> W tym wątku masz wszystko ładnie opisane.
> Pozdrawiam BAS
No wybacz.... trzeba spędzić miesiąc aby się dowiedzieć o co chodzi facepalm%5B1%5D.gif
Pomyśl o ludziach, którzy ciężko spamowali, żeby powstał tamten poradnik. wink.gif
> a może powstał jakiś poradnik tylko ja go przeoczyłem
Tomtom namawiał mnie na to, ale jakoś ciągle nie mam czasu.
A tak zupełnie poważnie to do Krowy polecam ELM'a* oraz adapter A1, nic więcej nie będzie potrzebne do Krowy.
Do innych, np. Stilo przydałby się jeszcze Vag-kkl z przełącznikiem lub adapterem A2, do GP ELM*+A3, ale nie będę się tu rozpisywał, wszystko zostało dokładnie opisane w tamtym wątku. wink.gif
* Uwaga na problem rezystora, ten problem i jego rozwiązanie opisane zostały w tamtym wątku.
Pozdrawiam BAS
Ja kupiłem ten kabelek http://moto.allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-romeo-lancia-fiatecuscan-vag-i2092883271.html i ściągnąłem FES 4.2.1 i powiem tak, że z kompem silnika łączy się bez problemu ale z pozostałymi liniami (abs, poduszki) już się nie łączy. Przełączanie przełącznika nic nie daje.
Powiedzcie mi jeszcze do czego w darmowym FES 4.2.1 służą zakładki F6 testy i F7 regulacje i czy da się coś tam zrobić tą demonstracyjną wersją? Gdzieć kiedyś przeczytałem żeby tych zakładek w ogóle nie ruszać bo można więcej zepsuć niż naprawić niewiem.gif czy to prawda?
Czy tam pod F7 jest m in kasowanie degradacji oleju i wypalanie serwisowe DPF?
Coś pokręciłeś bo takiej wersji jeszcze nie ma.
Skoro łączy się z silnikiem to masz wersję z vitaminką, albo coś przy okazji vitaminki zostało uszkodzone w aplikacji albo masz uszkodzony kabel.
W darmowym FES nie połączysz się z silnikiem, tzn. połączysz się, ale zobaczysz tylko pierwszy ekran, pozostałe będą niedostępne.
> zakładki F6 testy
Do testowania działania różnych układów(nic nie uszkodzisz).
> i F7 regulacje
W tej zakładce wprowadza się zmiany w konfiguracji samochodu, można wypalić dpf, skasować degradację oleju, zakodować wtryskiwacze itd.
> i czy da
Wersją demonstracyjną NAWET nie da się odczytać błędów.
> ogóle nie ruszać bo można więcej zepsuć niż naprawić czy to prawda?
Nie.
Tak.
Pozdrawiam BAS
