Cóż poradzić mogę ...
1. Wolne obroty na poziomie 1500 - 1800 rpm
2. Po przegazowaniu na wyższe obroty wyżej wymienione bardzo powoli spadają - jakby pomimo puszczenia pedału przyspieszenia nadal była otwarta przepustnica
3. Pali ~10 l/100km zlosnik.gif
4. Miernik napięcia na sondzie L czasami pięknie pokazuje wahania w okolicach 0,5V a czasami stoi jak zaklęty na tymże 0,5V ? crazy.gif
> ... na cztery nurtujące mnie problemy ?
> 3. Pali ~10 l/100km
Według mnie sonda do wymiany.
pozdr
> 3. Pali ~10 l/100km
1 czyszczenie krokowca
2 czyszczenie przepustnicy
3 ?
4 nowa sonda
poza tym wszystko w/w może być ze sobą powiązane
pozdro
> 3 ?
> 4 nowa sonda
> pozdro
Tylko czy nie jest tak, że kiedy sonda padnie to nie pokazuje żadnego wskazania? Dziwne, zeby oznaką jej awarii było sztywne trzymanie się 0,5V ...
U nnie w corsie padaka sondy właśnie objawiła się w ten sposób. Zakres pracy wykazywany na pomiarze był prawie stały podczas gdy nowej, prawidłowo działającej sondy zamykał się w zakresie 0,3v - 0,8v...
Ja stawiam na sondę. co oczywiście nie wyklucza i innych możliwości.
pozdr
oznaki padu sondy są tak różne że tylko założenie nowej rozwieje twoje wątpliwości
zresztą i tak nie masz pewności czy nowa sonda będzie dobra i ile wytrzyma grinser006.gif
pozdro
> wbrew pozorom to dosc czesta usterka
> 3. Pali ~10 l/100km
rozbierz przepustnicę, wszystko wyczyść, prawdopodobnie będzie do wymiany trzpień sliniczka krokowego który się wyciera od ciągłej pracy, daj wszystkie uszczelki w przepustnicy nowe <ok>
powinno pomóc, jeżeli sąda czasem pracuje to znaczy że działa, w momencie kiedy masz stale 0,5V oznacza że komputer przeszedł w tryb awaria zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No właśnie przy ostatnim rozbieraniu tych bebechów wszystkie uszczelki wyszły, trzeba było użyć silioknu ... crazy.gif ... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Gdzie takie uszczelki moge kupić i jak to się w ogóle nazywa? hmm.gif I jeszcze wymieniłbym tą "nakładkę" plastikową, która wchodzi jako pierwsza w kolektor dolotowy - jak ona z kolei się nazywa??
> tryb awaria
Czy przyczyną tego może być instalacja lpg, czy to raczej jakiś czujnik lub inne ustrojstwo z silnika się kaszani ? hmm.gif
> uszczelki wyszły, trzeba było użyć silioknu ... ...
> Gdzie takie uszczelki moge kupić i jak to się w ogóle nazywa? I
uszczelki możesz zrobić nawet sam z kartonu lakierowanego o grubości 0,5-1mm ok.gif
podstawki przepustnicy nie ma sensu wymieniać, tylko wymienić również 2 uszczelki które jej dotyczą ok.gif
jak silnik krokowy będzie działał poprawnie i nie będzie Ci nigdzie ciągnęło lewego powietrza to problem powinien zniknąć ok.gif
> 0,5-1mm
> wiem bo już ze 3 razy to przechodziłem
> A wchodzenie kompa w stan awarii?
Zwal klemę plusową z aku na 10-15 minut i złapiesz standardowe ustawienia kompa cool.gif
> ustawienia kompa
