Regulacja dawki gazu
Witam.
Jak wyregulować gaz ,bo pali mi 12l/100km.Instalacja I generacji BRC (2 pokrętła na reduktorze 1 na wężu)opel astra f 1.6 52kw.
> Witam.
odwiedziĆ gazownika i zapłaciĆ 30 zł i zaoszczędziĆ sobie kłopotu z wypalona upg czy podobnymi historiami dzięki takiemu kreceniu śrubkami
Byłem u niego i pokręcił trochę śrubkami i stwierdził że membrana do wymiany ,ciekawe po czym tak stwierdził zawsze podpinał się miernikiem pełne obroty i regulacja.
To po co jest ten kącik ,jak ze wszystkim trzeba lecieć do gazownika.
Jakbyś kręcił śrubkami przez parę lat to wiedziałbyś. Ja kręciłem tylko przez ok 4-5 lat i tylko w moim autku i po krótkim kręceniu byłem w stanie stwierdzić czy membrany są do wymiany smile.gif
Jak masz lambdę w autku albo dostęp do analizatora to możesz sam spróbować. Na słuch bym tego nie robił, jak nie masz doświadczenia, bo tak jak kolega napisał poleci upg lub zawory i gniazda ...
Regulowałem tą dużą śrubką na reduktorze bo obroty mi szalały ,później gazownik tam regulował ,a teraz ja na wężu przykręciłem o 1/4 obrotu chyba nic się nie stanie od tego?
> pytanie tylko po jakiego grzyba to przykrecales
Bo 12l/100km pali ,trochę dużo ,palił 9l.
Więc dołóż sterownik II generacji, pewnie ci się zwróci po kilkunastu tankowaniach. Silnik z sondą lambda więc aż się prosi, zamiast uprawiać partyzantkę i gonić króliczka.
Stwierdził pewnie po tym, że parownik słabo lub wcale odpowiadał na regulację - jeśli nie masz kasy to sobie zregeneruj i wtedy jedź na regulację.
Nie zadałeś sobie trudu pewnie poszukania w necie jak regulować instalkę I gen - poczytaj i dowiesz się co i jak.
W poprzedniej Favoritce sam doprowadziłem gaz do ładu, mimo to pojechałem na regulację na analizator - wymagało tylko drobnej korekty, ale jednak. Auto do końca służyło bezbłędnie.
Na padniętym reduktorze albo będzie dużo palił albo będzie gasł na wolnych obrotach ...
co proste to najlepsze czytaj nie awaryjne
W tym konkretnym przypadku to demagogia. Idąc tropem takiego rozumowania to lepiej zdemontować instalację wtedy na pewno nie będzie się psuć.
Jakby co to będę miał wkrótce do opchnięcia Brc JUST II gen. Wszystko to co pod maską. Reduktor ma 2,5 roku. Kontakt priv.
