Polo 6n - odpowietrzenie chłodnicy
Witam, będę zmieniał w polo 6n 1.4 płyn chłodniczy i mam pytanie czy układ trzeba odpowietrzać? Jeśli tak to jak to zrobić?
jesli sie nie myle uklad samoodpowietrzajacy
sam sie odpowietrzy
> sam sie odpowietrzy
czyli wlać płyn i odpalić aby się zagrzało i sprawdzić stan i gotowe? Korek od zbiorniczka zakręcić?
> zakręcić?
odpalasz grzejesz , patrzysz czy w srodku leci cieple powietrze z nadmuchu i co jakis czas mozesz wyłączyć samochod wtedy sie '' ułoży'' plyn , mozesz z odkreconym grzać
Zakręcić, pojeździć do całkowitego rozgrzania a po ostygnięciu uzupełnić stan wazniak.gif
a te opaski sprężynowe od węży można zastąpić skręcanymi?
Bo zdjąć to jeszcze je dam radę ale pewnie założyć będzie ciężko bez specjalistycznych szczypiec?
Oczywiście, że można. Tylko uważaj jak skręcasz bo większość króćców jest teraz z tworzywa i potrafią pęknąć. Te sprężynowe też spokojnie pozakładasz ok.gif kombinuj wink.gif
> Taka sobie porada
> Jak przegnie z tym grzaniem to mu się zagotuje i płyn
> przy zakreconym jak przegnie to tez plyn wyleci
Jeżeli ma wszystko sprawne (chłodnicę, wentylator, termostat, korek od zbiorniczka, UPG ...) to nie wyleci:P
