BRC AT90E i pęknięte kolanko
witam mam problem z reduktorem BRC AT90E. Pękły oba kolanka. Wyciągnąłem reduktor ale nie ma opcji żeby go rozkręcić. Przez otwory udało mi się wyciągnąć pozostałości po starych kolankach razem z pierścieniami zabezpieczającymi. Pytanie czy mogę założyć nowe kolanka np. metalowe bez zabezpieczenia ?? Będzie się to trzymać ??
O ile dobrze pamiętam w ATE90 zabezpieczenia kolanek to kawałek blachy przykręcony do reduktora ...
Jak urwała się śruba to zawsze można ją rozwiercić i nagwintować otwór.
Zawsze pozostaje włożyć kolanka z oringami na silikon, ustawić pod odpowiednim kątem i pozostawić do wyschnięcia - wtedy na pewno nie wypadną smile.gif
nie nie zabezpieczenie to oring zapinany od wewnątrz. co do zabawy w rozwiercanie to mi się nie chce reduktor jest już wyeksploatowany, chcę żeby jeszcze dociągnął do końca roku. druga sprawa że za bardzo nie mam warunków do takie rozbierania go.
Nie odkręcisz pokrywy zespołu wodnego, bo to od tamtej strony jest? Całego reduktora przecież nie trzeba rozbierać.
> trzeba rozbierać.
nie dam rady. 3 śruby stoją na amen. nawet ponacinałem łby żeby je potraktować wielkim śrubokrętem udarowym i diupa. szybciej poukręcają się. próbowałem tez nabić większą końcówkę typu torx i tez nie da się frown.gif
Kolanka są zabezpieczane seegerami od wewnątrz. jedyne co to możesz zastosować jakąś masę uszczelniającą i kolanka ustawić jak trzeba. Dobra masa jest Victor Reinz.
> tez nie da się
ostatnio używałem takiego czgoś bo też nie dawałem rady czegoś odkręcić ... i powiem że naprawde rewelacja . . . śruby puściły
ożyłem różnej chemii nawet już później colą polewałem przez 2 godz i nic tongue.gif boje się ruszać oslabiony.gif
Przyszły kolanka zamontowałem je ale był problem znaczy sie strasznie ciężko się wkręcały teraz mam problem z wyjęciem ich może nie będę ich podklejał ?? Trzymają się mocno. Chyba że zrobie oringi od zew. i podkleje je tak żeby reszta obracała się swobodnie. Co wy na to ??
Z reguły zawsze jest osad z płynu, który trzeba usunąć przed montażem nowych. Nowe kolanka, więc trzeba zastosować nowe oringi, a przy montażu należy posmarować smarem część kolanka z oringami aby ułatwić montaż.
oczyściłem, nowe oringi założyłem, wkręciłem i trzymają się mocno. jak już pisałem wyżej nie mogę dostać się do komory wodnej i zastanawiam się czy wytrzymają bez zabezpieczenia
Tam jest ciśnienie około 1 bara, więc możesz sobie policzyć, z jaką siłą będą one wypychane z obudowy. Może da się je zabezpieczyć dodatkowo jakąś łapką z blachy?
Łapka z blachy to jest dobre rozwiązanie. Reduktory Genius z BRC tak mają i nigdy nie było z tym problemu.
Edit:
Emme gas(elpigas)
Sprostowanie: Reduktory BRC Genius MB
tak już mam plan wytnę blaszkę, wykroję z obu stron kółka tak żeby weszły nad kołnierz i tyrtyrkami przymocuje, dwoma grubymi w ten sposób nie wyskoczą. Co do ciśnienia to może i jest tam jeden bar ale ja nie do końca mam szczelny układ i mam niewielkie ubytki płynu.
> problemu.
> Edit:
> Emme gas(elpigas)
reduktor zamontowany na razie wszystko szczelne zlosnik.gif Instalacja przełącza więc wszystko dobrze podpiąłem zlosnik.gif Dzisiaj zaleje gazu i sprawdzę szczelność ok.gif Wszystkim dziękuję za dobre słowo 20.GIF
