Pytanie o hamulce - początek drogi do swapu..
Ponieważ nie chcę zaczynać przygotowań do swapu
od dupy strony planuję na pierwszy ogień zabrać się
za hamulce (wiem, że wszyscy polecają od zawiechy,
ale tak mi będzie wygodniej - dobiję seryjną do końca
i w tym czasie nazbiera się kasy na lepszą palacz.gif).
Docelowo planuję wrzucić do asterki silnik 2.0 - czyli
będzie na starcie 136 KM. Obecnie w budzie z przodu
siedzą tarcze 236mm wentylowane (założone mam
na to nacinki ATE PowerDisc + klocki EBC GreenStuff),
z tyłu bębny blush.gif - tak więc one poleciały by do wymiany
na pierwszy ogień. Dość łatwo można zamienić je na
tarcze z modelu GSI (zwykłe 260mm).
Czy taki zestaw (przód 236 nacinki, tył 260 pełne)
byłby na początek według was wystarczający?
Można jeszcze wymienić przednie również na model
z GSI (wtedy byłby 256mm wentyle, można by wrzucić
jakieś nawierty) ale nie ukrywam, że wolałbym to zostawić
> i w tym czasie nazbiera się kasy na lepszą ).
> z tyłu bębny - tak więc one poleciały by do wymiany
> ew. na sam koniec - jak wiadomo chodzi o kasę
pamietaj ze auto hamule najbardziej przodem...
dlatego to co masz z przodu wrzuc do tylu zeby zastapic bebny a na przod kup cos wiekszego np. 256mm lub wieksze...
Dobre hehe.gif Jest tylko taki maly problem ze zazwyczaj przednie zaciski nie maja ciegna do linki ręcznego. No chyba ze reczny hydrauliczny zlosnik.gif
tzn. jesli masz zmieniac tylko na jednej osi to zmien z przodu, a jesli na dwoch to na dwoch zlosnik.gif
pozdr.
> tyl na razie zostaw, z przodu zmien na te wieksze od GSI
Czyli mówicie że 256 zamiast 236 z przodu dają więcej
niż 260 zamiast bębnów z tyłu? Te bębny mi tam nie pasują
IMO z tylu to tak bardziej dla lansu sie zaklada zlosnik.gif zeby ladniej fela wygladala palacz.gif
pozdr.
