Ciśnienie doładowanie - jedno pytanie
Fiatowski 2.0 16vt, ale to nie jest istotne: czy ciśnienie doładowanie na poszczególnych biegach powinno być stale czy wraz ze zmianą obrotów może/powinno/nie powinno się zmieniać?
U mnie się zmienia, w sensie na trójce delikatnie spada, na czwórce i piątce trzyma, chociaż nie jechałem przez jakiś specjalnie długi czas w pełnym zakresie obrotów na najwyższych biegach ok.gif
Doładowanie się zmienia.
A ile ładuje?
Powinno sie zmieniac jak najbardziej.
Generalnie na wyzszych biegach jest wieksze obciazenie wiec doladowanie moze byc wyzsze niz na niskich biegach. Stad np. bledy overboost sie raczej na dwojce nie zdarzaja, a na 5 juz calkiem czesto.
> Ten silnik chyba miał jakieś ograniczenie na 1 i 2 biegu
Nie miał żadnych. O ile dobrze pamiętam ładuje 0,95 bar. Do tego o ile komputer uzna, że jest silnik jest ciepły itd to na pozwala na krótkotrwałe 1,05 bar.
> A ile ładuje?
1.4bar/5 bieg ok.gif
> 1.4bar/5 bieg
Seryjne turbo? Jeśli tak to jest praktycznie na granicy wydajności.
> Ma, mimo nowego programu, i tak ciężko to okiełznać
Wiesz jak często tyle ładuję?
Za każdym razem gdy masz 3,5-4 tys obrotów?
> Nieczęsto, rzekłbym sporadycznie, w końcu to piąty bieg
Przy jakich obrotach masz maksymalne doładowanie? Masz tyle tylko na 5 biegu?
> No proszę cię
Faktycznie, myślałem o jednym napisałem drugie, sorka.
> Tak, na 5b 1.4, na 4b jakoś 1.3, 1.2 na 3b, koło 1 na 1b i 2b
A przy jakich obrotach?
Masz może jakiś wykres?
Na to trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale podzielę się efektem wink.gif
Na mój gust to kwestia programu. Rozumie, że może ono się zmieniać w funkcji obrotów, ale jeśli zmienia się na każdym biegu to albo ktoś tak napisał program albo coś jest nie tak.
Jeśli to seryjne turbo to radziłbym nie używać pełnego doładowania na ostatnim biegu. W moim przypadku ukręcił się wałek wydechowy i musiałem zmienić turbosprężarkę.
Wszystko przez to, że turbina dmuchała dosłownie na granicy wytrzymałości.
Pytanie skąd ecu wie na którym biegu jedziemy?
+1
dzieli prędkość przez obroty silnika zlosnik.gif albo odwrotnie zlosnik.gif zresztą nie ważne co przez co, ważne że znając prędkość, obroty silnika i przełożenia do się policzyć który to bieg
> dzieli prędkość przez obroty silnika albo odwrotnie zresztą nie ważne co przez co, ważne że
Tylko po co?
Nie ma prostej zależności ciśnienia doładowania od obrotów. Tak to może być chyba na okręcie, a nie w samochodzie.
> Tylko po co?
> w samochodzie.
ale mowa była o zależności ciśnienia doładowania od biegu a nie od obrotów
Mam na co dzień wskaźnik (zależnie co ustawię):
1. ciśnienie doładowania
2. temp. doładowanego powietrza (dobre latem, zimą ustawiam temp. płynu chłodzącego)
3. obciążenie silnika
4. wykorzystywaną moc w danej chwili
no i na systemowym wskaźniku - obroty, chwilowe zużycie paliwa.
Główną zależność jaką da się ustalić, to obciążenie - ciśnienie doładowania. Obroty silnika, a tym bardziej bieg na którym jadę, to sprawa drugorzędna.
> znając p rotfl.gifrędkość, obroty silnika i przełożenia do się policzyć który to bieg
Cóż, ja dalej twierdzę że ten samochód nie ma ecu które by coś takiego ogarnęło.
ale o ile mnie coś nie ominęło, nie rozmawialiśmy o Twoim silniku to raz. Dwa pytanie brzmiało nie czy ciśnienie doładowania zależy bezpośrednio od obrotów tylko czy:
a) może być zależne od biegu na którym się jedzie
b) ECU może skądś wiedzieć na którym biegu jedziesz
to tyle
Ciśnienie doładowania zależy głównie od stopnia otwarcia przepustnicy i obciążenia przy danych obrotach, chyba że jedziemy WOT to wtedy wiadomo że będzie maksymalne zadane dla aktualnych obrotów i dodatkowo może być uzależnione od biegu na którym jedziemy, jeżeli program na to pozwala
No tak, przepraszam. Fiat to zupełnie inna liga, jeśli chodzi o turbodoładowanie silników. zlosnik.gif
Może. Może wiedzieć też, jaka jest temp. w kabinie, a poza tym - j.w.
miałem Ci odpisać szczegółowo, ale po dłuższej chwili zastanowienia doszedłem do wniosku że sobie daruję, przecież Ty masz wskaźnik i wiesz lepiej hahaha.gif
Pamiętaj proszę, że nie tylko Autor wątku jest ciekaw rozwiązania, więc jeżeli możesz, sam jestem ciekawy, co masz ciekawego do powiedzenia, a może i innym się przyda.....
pytanie w pierwszym poście brzmiało:
odpowiedź brzmi nie znam map w Fiatowskim silniku 2.0 16vt
jeżeli uwzględnić część brzmiącą ale to nie jest istotne czyli jak rozumiem nie ograniczamy się do tego silnika smile.gif na przykładzie 2.3 DISI Turbo Mazdy, ciśnienie doładowania zależy od:
- obciążenia (to akurat dość oczywiste)
- obrotów (j.w.)
- biegu (są korekcje "per gear")
- temperatury powietrza zasysanego
- temperatury powietrza za IC
- temperatury płynu chłodzącego
- ciśnienia atmosferycznego (oprócz spraw oczywistych typu wahania ciśnienia oznacza to również zmianę ciśnienia doładowania w zależności od wysokości n.p.m.)
największe zakresy zmian są w zależności od obciążenia i aktualnego biegu, oczywiście bardzo różnią się pomiędzy 3 i 6 MPS (zmiana rodzaju napędu)
Bądź rzetelny. Nigdzie nie napisałem, że wiem lepiej i że w ogóle wiem, jaka jest zależność.
Napisałem jedynie to co mam przed nosem i co widzę.
Obaj wiemy, że tych zależności nie da się ot tak przedstawić w kilku słowach, bo to było by za proste.
Tym razem nie kpię.
Tyle, że w wypadku silnika jaki ma autor wątku mówimy o technologicznym zabytku z połowy lat '80. Sterowanie w Twojej MPS i fiatowskim TC turbo dzielą światy. Można powiedzieć, że we Fiacie na doładowanie wpływają: temp powietrza w dolocie, temp płynu chłodniczego, ciśnienie w dolocie, obroty i stopień otwarcia przepustnicy.
