icek Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Podczas jazdy na lpg nastąpilo nagle obnizenie obrotow i zdecydowany spadek mocy.Przełączyłem szybko na Pb i tu takie same objawy,ledwo sie dotoczyłem do domu.euroscan nie pokazuje zadnych błędow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 co prawda nie padło żadne pytanie, ale stawiam na zatkany katalizator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
icek Napisano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > co prawda nie padło żadne pytanie, ale stawiam na zatkany katalizator No tak nie było pytania ale oczywiscie chodzi o przyczyne takiej usterki,dodam jeszcze ze katalizator mam wyciety . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Podczas jazdy na lpg nastąpilo nagle obnizenie obrotow i zdecydowany spadek mocy.Przełączyłem > szybko na Pb i tu takie same objawy,ledwo sie dotoczyłem do domu.euroscan nie pokazuje zadnych > błędow Dzieje się tak nadal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
icek Napisano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Dzieje się tak nadal? Tak dalej to samo.Tak mysle ze jezeli euroscan nie pokazał błędu to możliwe że jakieś wskazannie jednego z czujników odbiega znacząco od normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Tak dalej to samo.Tak mysle ze jezeli euroscan nie pokazał błędu to możliwe że jakieś wskazannie > jednego z czujników odbiega znacząco od normy Weź zobacz ile masz płynu w chłodnicy i sprawdź czy po rozgrzaniu daje ciepłym z nawiewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
icek Napisano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Weź zobacz ile masz płynu w chłodnicy i sprawdź czy po rozgrzaniu daje ciepłym z nawiewu. Płyn ok ciepłe powietrze tez wentylator się włącza ok 90st. wskazanie euroscanu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
icek Napisano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Płyn ok ciepłe powietrze tez wentylator się włącza ok 90st. wskazanie euroscanu moze ktoryś z czujnikow nie ma prawidłowych odczytów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
icek Napisano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > moze ktoryś z czujnikow nie ma prawidłowych odczytów Cz ktoś może dysponuje prawidłowymi parametrami z odczytow euroscana w 1.6 96r? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > Cz ktoś może dysponuje prawidłowymi parametrami z odczytow euroscana w 1.6 96r? podaj wszystkie to poradzimy wspólnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
