Wymiana tylnej szyby w seicento
Witam pytanko jak w temacie jak się za to zabrać i czy jest to możliwe żeby wymienić ją samemu w garażu ??
Z tego co wiem tylna szyba jest klejona. Samemu raczej ciężko będzie ją wymienić. Klej to nie uszczelka, którą można łatwo zdemontować.
Tak, w SC szyba jest klejona a później, tzn po nałożeniu szyby montuje się uszczelkę...
raczej polecam zakład żeby Ci to zamontowali, no chyba że miałeś z klejeniem do czynienia...
lepiej od razu uszczelkę na szybę równo założyć a potem w całości przykleić niż męczyć się z wciskaniem uszczelki po wklejeniu szyby.....
Dzięki kolego wink.gif już jest jakiś trop :D
No dokładnie, jak wymieniają w fachowym warsztacie to uszczelkę naciągają na szybę a potem dopiero nakładają ją na miejsce docelowe.
a jak jest z przednia ? tez klejona ?
Przód również klejony. Dlatego w sprawach szyb CC bije SC na głowę. Przy kanciatym przy pomocy sznurka można wyjmować i wkładać szybki kiedy tylko mamy na to ochotę, a w SC...
też
> p.s. żyjesz?? seja masz dalej
zyje :D
sej jest siory obecnie
