Błędy w omedze diesel
Silnik x20dth. Ktoś podpowie co oznaczają? P1630 (tu wyświetla pompa paliwa wadliwe działanie), P1631 (nie występuje CAN odbiera błąd), P1651(nie występuje- wadliwe działanie układu krytycznego)
Auto nie chce odpalić, pierwszy objaw jak zapowietrzony- odpalił i zgasł. Potem kręci, kręci i nic. Na samostarcie chodzi ale gdy przestanę psikać to gaśnie czyli nie dostaje paliwa. Czyżby sterownik pompy? Komp pokazuje, że pompa chodzi znaczy są obroty i takie tam...
Kolejne pytanie- czy naprawa sterownika (jeśli silnik odpali) będzie tylko czasowa i po jakimś okresie pompa i tak będzie do robienia?
> krytycznego)
P1630 Uszkodzenie w układzie regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku
P1631 Uszkodzony sterownik pompy wtryskowej
P1651 Nieprawidłowy sygnał na magistrali CAN
Padnięty sterownik jak nic.
tak. tyle ze nie padl sam z siebie tylko dlatego ze tloczek zatarty. wymiana samego tranzystora nie da nic albo da na chwile. pompa niestety juz nie bedize tak samo chodzic. jesli na sztuke to mozesz sie bawic, jak chcesz pojezdzic to wyslij pompe do www.diesel-technika.pl. powolaj sie na Przemka z V6 z kwidzyna bedziesz mial rabacik i porzadnie zrobiona pompe. odradzam jakikolwiek kontakt z firma gazmot żychlin czacha.gif
a czy ktoś robił sam sterownik i jeździł później jakiś dłuższy czas? Planuję zrobić sterownik i pogonić auto na biegu bo niestety nie stać mnie na to auto już beksa.gif
  • 1 miesiąc później...
robil. ale nikt ci nei da gwarancji ile to polata. jak ostro zatarty to nie wyjedziesz od mechanika.
