Przydławianie w jtd ?
Niedawno pisałem, że stilo wzięło i umarło. Po naprawie czyli wymianie filtra powietrza, czyszczeniu egr'a i wyczyszczeniu dolotu było ok. Niestety drugiego dnia po odpalanieu i przejechani ok 2 km stys. stracił moc i nie chciał wejśc na obroty pow. 2 tys. Po kilkuste metrach przeszło i przejechałem kilkadziesiąt kilometrów. Potem po zgaszeniu i zapalneniu,(silnik ciepły) znowu to samo momentami, brak mocy. Co to może być ? Brak powietrza paliwa ? Może zaślepić egr'a ? Mam przejechane ok 130 kkm.
> Witam
Przepływka to taki dinks gdzieś koło filtra powietrza, otwórz maskę, między aku a silnikiem przy chłodnicy będzie taka podłużna fajka... to wtyczka od przepływki, wypnij ją i pojeździj z wypiętą, zobacz jak będzie się zachowywał wink.gif
Ewentualnie możesz też przeczyścić overboot'a, pewnie nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi wink.gif
Pozdrawiam.
> Odepnij przepływkę i zobacz co będzie
> Pozdrawiam.
> A jak ma się zachowywać ?
Normalnie, bez dławienia, bez przymulania. Jak znormalnieje po odpięciu to przepływka do wymiany.
jak nie trudno się domyślić ( grinser006.gif) jeśli winna jest przepływówka to po jej odpięciu objawy powinny ustąpić ok.gif
Byc moze egr nie dal sie juz wyczyscic ... U mnie tak mulil przy 2000obr wlasnie bo sie zblokowal na stale i amen
