Sprzęgło???
Witam, dzisiaj wracając z pracy, w moim uniaku wystąpił taki problem, iż podczas jazdy, w pewnym momencie samochód zachowywał się jakby zostało wciśnięte sprzęgło, z wciśniętym pedałem gazu. angryfire.gif
Co mogło pójść?
Wymaga to interwencji mechanika?
> Co mogło pójść?
wg mnie sie sprzęgło kończy i ślizga lub sprężyna dociskowa sprzęgła.
nie bierze ci wyżej niż na początku ? i czy problem występuje ciągle czy tylko ten jeden raz.
Zrób prosty test - załaduj piątkę i spróbuj ruszyć, jak padlina zdechnie - to oki, jak nie - znaczy - sprzęgło idzie szukać miłości 893goodvibes.gif
problem występuje cały czas, pedał sprzęgła zrobił się sztywniejszy.
Opłaca się remontować je czy lepiej wstawić całe nowe??
remont sprzęgła? jest w ogóle taka możliwość? jeśli są problemy, to wymieniaj cały komplet przy jednej robocie - tarcza, docisk i łożysko wyciskowe.
koszt sprzęgła około 250 pln + robocizna do 300
270747800-sex.gif robocizne... to jest Uno
samo sprzęgło nie jest drogie, ja przepiękną używke Valeo swego czasu sprzedałem za 50 zł a miała jeszcze kaaawał życia przed sobą
Już zamówione sprzęgło 260 zł, robocizna 250.
Dzisiaj zostanie wymienione.
EDIT:
A jednak nie ma tak pięknie, zamówili w sumie 3 sprzęgła i każde nie pasujące aż w końcu dostali pasujące w fiacie, tylko że 60 zeta droższe sciana.gifangryfire.gif
A co do samej usterki to tarcza prawie wytarta do końca, a docisk się wysypał icon_eek.gifzlosnik.gif
