Biegi - ciężko wrzucic
Czy ciężkie wrzucanie biegow (wszystkich) to oznaka, ze:
trzeba dolac oleju do skrzyni
konczy sie sprzeglo
trzeba cos wymienic w skrzyni (wybieraki?? itp)
inna przyczyna - jaka?
> konczy sie sprzeglo
> poprosze zazaczyc wlasciwa odpowiedz
zrobimy spota rzeszowskiego to sie obada :D i naprawi jak się da.
a przyczyn może być wiele ale jeśli masz na linkach to mogą być po prostu zabrudzone po zimie.
U mnie było podobnie, że wszystkie biegi wchodziły ciężko.
Okazało się, że wystarczyło wyczyścić sierżanta i wszystko wróciło do normy ok.gif
> konczy sie sprzeglo
może być pęknięta sprężyna talerzowa - popularne słoneczko
  • 4 miesiące później...
> Na początek spróbuj podciągnąć nieco linkę od sprzęgła.
podciagneli mi linke na maxa i jest o niebo lepiej. Biegi teraz latwo wrzucic. Natomiast pedal sprzegla ciezko sie wciska, trzeba mocno cisnac but.gif, dodatkowo cos wtedy skrzypi. Czy to objaw konczacego sie sprzegla/linki? Sprzeglo nie slizga sie, moge ruszac z piskiem opon.
> Natomiast pedal
> sprzegla ciezko sie wciska, trzeba mocno cisnac , dodatkowo cos wtedy skrzypi. Czy to objaw
To że ciężko wcisnąć to może być tylko Twoje własne odczucie, bo być może właśnie teraz działają właściwie (sprężyna odpowiednio odciąga pedał i wycisk działa jak trzeba).
Skrzypienie przy wciskaniu pedału to na 80% problem zapewne wewnątrz kabiny. Zanurkuj pod kolumnę kierownicy powciskaj ręką pedały i stwierdź co skrzypi. ok.gif
Dodatkowo jeszcze radziłbym przesmarować linkę od sprzęgła strzykawką oleju wpuszczoną w jej pancerz. Czasami daje to bardzo pozytywny efekt.
