Pomoc potrzebna i porada !!!
Witam potrzebuję informacji na temat tego samochodu Golf II 1.6 gaznik + automat + gaz
z czym moga byc problemu na co zwrocic uwage przy zakupie
opis silnika z gaznikiem
opis automatycznej skrzyni biegow z tych lat
Dzieki z gory
ps. kolega chce kupic za 3800 zł i sie zastanawia auto jest zarejestrowane w polsce.
co wy na to ???
Z tego co się orientuję to bywają kłopoty z gaźnikami - poszukaj w archiwum.
Zastanawia mnie jednak kwestia zestawienia gaźnik + automat tzn jak wygląda kwestia przełączania benzyna gaz. Przecież trzeba wówczas wypalić benzynkę z komory pływakowej po czym przełączać na gaz. Jeżeli zrobi się to mało sprawnie to jest spore szarpnięcie lub nawet silnik może zgasnąć a to nie jest zdrowe dla automatu.
No chyba, że gość odpalał stale na gazie co IMHO tez nie jest zdrowe (napewno dla parownika), ale tu zdania sa podzielone.
W każdym razie przyjrzyjcie się temu tematowi.
> archiwum.
> dla automatu.
dzieki
a co jeszcze mozesz powiedziec o tym silniku i o tej skrzyni
> dzieki
ale cierpliwości znajdą się tacy co Ci napiszą
> Nic konkretnego, bo nie miałem z tym do czynienia
wiesz - ja w sumie nie powiniennem sie wypowiadac bo tez nie mialem do czynienia z takim zestawem, ale przypuszczam ze mozesz miec problemy z czesciami zamiennymi przynajmniej jesli chodzi o skrzynie. Skrzynie z tamtych lat w wiekszosci byly dalekie od doskonalosci wiec dynamika tez bedzie "przecietna". Pytasz na co zwrocic uwage - ja w pierwszej kolejnoscibym zwrocil uwage na stan blachy czy nigdzie nie wychodzi rdza, czy auto bylo bite - jesli tak to jak mocno (w VW to akurat nie jest trudne do sprawdzenia) cisnienie na cylindrach - czy trzyma kompresje itd...
pozdrawiam
