Amortyzatory tyl - wymiana
jak w temacie. ciezko wymienic co potrzebne z moich ogledzin wynika ze dwie sruby trzeba odkrecic. o ile gorna sruba ok to dolna tez latwo odkrecic? jakies wskazowki?? co ze zbieznoscia?
sam nie wymieniałem zlosnik.gif aleee
> z tyłu zbieżność?
w niektorych autach mozna z tylu ustawiac negatyw :-) tak asekuracyjnie wolalem zapytac :-)
zaopatrz się w dwa podnośniki no i 2 klucze - o ile pamiętam 19
chce tyl postawic na kobylkach. tylko po co dwa klucze? :-)
dolne mocowanie to śruba z nakrętką- musisz mieć dwa, aby przytrzymać śrubę podczas odkręcania nakrętki.
po postawieniu na kobyłkach aby odkręcić amorka podkładasz pod kielich sprężyny podnośnik i lekko unosisz do góry aby "ulżyć" amorkowi.
odkręcasz dolną śrubę, popuszczasz podnośnik, odkręcasz górną śrubę i masz amorek na wierzchu.
Składasz w odwrotnej kolejności czyli najpierw górne potem podnośnik aby "naprowadzić" na dolny otwór , skręcasz i gotowe
zapodaj na srube jakiegos specyfika penetrujacego (np rostoff) niechp odziala np do nastepnego dnia
odkrecasz
wsadzasz nowe i.. po zabawie
jak chcesz mozesz przy okazji sobie odboje nowe zapodac
Dzieki chłopaki to teraz bede sie bawił za kilka dni ok.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
To teraz z innej manki jak wymienić tarcze? Rozumiem ze zacisk caly trzeba odkrecic i go zdjąć i wtedy tarcza schodzi? ta duża sruba co jest centralnie słuzy do wymiany piasty? Czy ja też trzeba odkrecić? zlosnik.gif
> trzeba odkrecić?
1. podnosisz auto
2. odkręcasz koło
3. wyjmujesz trzpień zacisku zabezpieczony jest zawleczką
4. odchylasz do góry zacisk
5. wyjmujesz klocki
6. skręcasz kierownicą tak aby piasta odchyliła się na zewnątrz
7.bierzesz oczkową albo nasadową 17 i od wewnętrznej strony odkręcasz 2 śruby trzymające jarzmo
8. podwieszasz czały zacisk np trytką do amora
9. bierzesz kluczyk 12 i odkręcasz ten bolec naprowadzający koło na piaśce
10. oczyszczasz piastę- właśnie okolice śruby- możesz szczotką drucianą i zapuścić WD
11. młotek np gumowy i od wewnętrznej strony uderzasz w tarczę - ma odskoczyć.
12. przed montażem nowej musisz idealnie oczyścić piastę- inaczej będziesz miał bicie przy hamowaniu. najlepiej na połysk i niczym nie smaruj.
13. składasz w odwrotnej kolejności
14. przez ok 500 km nie hamuj gwałtownie - niech się tarcza wygrzeje i ułoży z klockami
> trzeba odkrecić?
Zdejmujesz zacisk , na tarczy masz takie śrubki bądź szpilki ( już nie pamiętam) i wsio . Ta duża to do piasty aby łożysko wymienić , tego nie tykasz .
No to sie juz wiadomo co i jak wiec nic tylko brać się do roboty i wymieniać zlosnik.gifzlosnik.gif
> trzeba odkrecić?
tej nie ruszasz - sa w tarczy dwie sruby na krzyzowy srubokret ktorych czolo licuje sie z tarcza oraz szpilki - odkrecasz i powinna zejsc
są tylko szpilki które ułatwiają montaż stalówek - śrub na śrubokręt krzyżowy Panda nie ma
No to dalej męczę, sorki ze nie w nowym wątku ale nie bede zakładał każdego osobno. Świece do pandy - NGK BKR5EZ??? silnik 1.1 2003r zlosnik.gif
dokladnie takie zakladalem ostatnio (czyli na jesieni)
dzialaly i nic zlego sie nie dzialo
zamawialem na e-ngk.pl - tez bez problemu zakup
> Polecam coś z Denso jakiś tekst
Świece i przewody wymienilem, jedna swieca nie chciala sie poddać i urwałem klucz do swiec. Ale w koncu dalem rade zlosnik.gif
Ale niestety panowie przy wymianie amorów tył poleglem nie moge odkrecic sruby takiej ja na zdjeciu:
obrazek zapozyczony ze strony http://www.punto.org.pl
nasadka nie idzie bo spada i obrabia srube, płaski spada jedynie jeszcze oczkowym nie probówałem ale załamka, dzien wczesniej psiknałem penetratorem. Aha i ja tam nie widze by byla sruba z nakretka hmm.gif
wlać więcej penetratora lub wlej ropy, ale to trza psikać co 2h ze 3-4 razy i puści,
ewentualnie młoteczkiem wzdłuż śruby w łeb walnąć, tak jak na obrazku, DOBRA nasadka 18 da radę,
  • 1 miesiąc później...
> koncu dalem rade
> zdjeciu:
> jakie pomysly? u mnie te sruby sa na klucz 18
> nakretka
Pytanie za 100pkt na obrazku we wczesniejszym poscie jest sruba w ktora ziomek uderza młotkiem, co to za śruba? wiem ze głowka 18 a co dalej jaka dlugosc i jaki gwint? Moze ktos poratuje nazwa zlosnik.gif
A dokładniej chodzi mi o srube z obrazka z numerem 3 niestety w eperze nie ma danych.
odpowiem sobie sam smile.gif srube dostalem w ASO za 12zl. sruby byly tak zapieczone ze puscily po nagrzaniu palnikiem. tulejka amortyzatora zapiekla sie ze sruba wiec znowu palnik byl potrzebny. ale po trudach sie udalo.
