Płyn hamulcowy leci z tyłu(AF)
Od jakiegoś czasu ubywa mi płynu hamulcowego, objaw pierwszy był zimą. Bębny zaczęły z tyłu lekko szumieć, teraz ustało to szumienie, pewnie szczęki. Zapaliła się natomiast kontrolka od ręcznego hamulca, czyli brak płynu hamulcowego, faktycznie niski poziom, koło z lewej strony tył mokre,wraz z bębnem. Pytanie, bo jeszcze tego nie rozbierałem. Od czego zacząć ?
Kliken.
Na pewno będziesz musiał wymienić szczęki. Okładziny raz zamoczone w płynie hamulcowym praktycznie nie nadają się do użytku.
ale skoro leci. to pewnie cylinderek. Wyczytałem że jeszcze może z korektora siły hamowania, ale w kombi nie występuje tak ? (dlaczego ktoś wie?)
Wytarte, zużyte szczęki mogły spowodować uszkodzenie cylinderka ?(wróżenie?)
To jedyne możliwe miejsce przecieku w środku bębna.
Występuje, ale nie w formie "długopisu" jak to jest w sedanach i hatchbackach, a umiejscowiony jest na tylnej belce i reguluje siłę hamowania na tylną oś zależną od obciążenia.
klik
Raczej nie nie, bardziej stary płyn hamulcowy i zawarte w nim H2O mogło uszkodzić cylinderek - ale to też wróżenie.
PZDR VEN
Za pewne cylinderek. Regulator jest w kombi przy tylnej belce zawieszenia. Cylinderek pewnie padł ze starości. Zużyte szczęki raczej nie były przyczyną.
Przy okazji możesz obejrzeć hamulce z drugiej strony. Jeśli pod gumową osłonką cylinderka będzie płyn to cylinderek do wymiany.
A co powiesz na to:
Interesujący pomysł wink.gif. Czego to Amerykanie nie wymyślą.
Sam mówi, że nie poleca tego sposobu... ja też nie polecam.
usterka usunięta.
Wymieniony cylinderek, w moim modelu z silnikiem 1.6 16v ecotec 96 r jest to cylinderek aluminiowy mocowany na jedną śrubę znalazłem w inter cars 69 zł do tego przewód hamulcowy, ponieważ śruby nie udało się odkręcić od cylinderka. Wymienione szczęki na bosch koszt 139 zł, mocowanie i regulatory szczęk. Wymieniony i odpowietrzony układ hamulcowy. Bęben zdjęty, przeszlifowany.
dziękuje za podpowiedzi.
