Kierunkowskazy na błotnikach
czy w celu wymiany żarówki trzeba demontować wewnętrzne plastikowe nadkole czy jest jakiś inny sposób aby wyjąc klosz.
jak widać wyżej ma on zatrzask po jednej tronie, trzeba go podważyć i wyjąć
Jest na zatrzasku, musisz przesunąć migacz trochę do przodu (albo do tyłu, nie pamiętam) i na zewnątrz i powinien wyjść. Na pewno nie trzeba nic rozkręcać.
Trzeba przesunąć lekko cały kierunkowskaz - wtedy można go wyjać, razem z kloszem wychodzi oprawka żarówki i kabel. Oprawkę wyciąga się z klosza po obróceniu.
thx 20.GIF żarówki wymianione
