jak podłoczyc chip pomocy??
żadne zdjęcie nie śmiga.
o widzę że kolega chce mieć za...iste spalanie kosztem prawie zerowego przyrostu mocy grinser006.gif
oj tam odrazu zerowe zlosnik.gif w sumie jak by nie patrzeć jak w dużym fiacie wyciągałem ssanie na full pod górke to szedł lepiej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
tutaj jest taka sama zasada (wpinając rezystor miedzy czujnikiem powietrza oszukujesz komputer -w sęsie czujnik powietrza podaje mu temperature w granicy -100stopni a komputer próbuje coś z tym zrobić i podlewa benzyny na max (oto cała tajemnica zwiazana z tym czipem - wiec jest sens go zakladać ? )
Na forum BMW swego czasu sprzedawali magiczne czerwone przyciski z mocą.25KM dawał taki jeden przycisk. Zastanawiałem się nawet,czy nie kupić sobie od razu 4 szt.100KM więcej,to nawet i nitro niepotrzebne cfaniak.gif
> kupiłem chip ktory każą podłaczyc pod czujnik temperatury i powietrza to znaczy wpiąc sie tym
> chipem miedzy ten kabel tylko ktory to jest prosze o pomoc
> http://imageshack.us/phot...p1010358iu.jpg/
> http://imageshack.us/phot...p1010359ux.jpg/
> http://imageshack.us/phot...eztytuuvdl.png/
Po pierwsze, to się naucz linki wklejać, ale to nieistotne.
Posłuchaj dobrej rady i daj sobie z tym siana. Masz dwie opcje tego jak to zadziała:
1. Bardzo zaniży odczyty temperatury, to spowoduje albo mały przyrost mocy spowodowany dolaniem, albo zamulenie. Do tego będziesz miał spalanie o jakim Ci się nawet nie śniło ok.gif
2. Lekko zaniży odczyty temperatury. Chwilowo to może dać przyrost mocy spowodowany lekkim dolaniem, ale po paru(dziesięciu) kilometrach autoadaptacja otrzeźwieje i efekt będzie zero. Do tego Ci się rozjadą te auto-korekcje. Możesz oczywiście wyłączyć adaptację jak potrafisz, albo odłączyć sondę. W wypadku odłączenia sondy już bez chipa możesz poczuć przyrost mocy, więc po co się w to ładować?
Coś o tym wiem, padła mi sonda i spalanie na poziomie 12 litra, po załozeniu nowej do dziś sie stabilizuje spalanie zlosnik.gif
to ja muszę chyba sonde sprawdzić bo u mnie spalanie ponad 10/100 to standard
