dystanse
Pany biją mi koła przod podejrzewam dystanse jak najlepiej zrobić by było git wyważyć same dystanse czy np dystans razem z felgą u wulkanizatora ?
Dystanse masz z centrowaniem?
> tak tak no bez tego by sie nie dało wyważyć z felgą chyba
Dokladnie. Szczerze mowiac nie slyszalem nigdy o wywazaniu
dystansow razem z kolem... Ale czesto jest tak, ze wywazenie samego kola pomaga. Sprawdz jeszcze czy na pewno dystans dobrze przylega do piasty i czy wszystko jest ze soba spasowane.
no własnie ja tez nie ale wczoraj polatałem po jakiś starych tematach na forach opla i jeepa i tam wlasnie wyważali razem z kołem i to niby normalne ze tak sie robi, a tak to wszystko jest git bo sprawdzałem juz dwa razy tylko przed załozeniem planowałem je u tokarza z 15mm na 12mm i moze po tym trzeba było by je wyważyć, jeśli tak to prosze podajcie gdzie na śląsku by to zrobili profi ?
idąc dale tym tokiem rozumowania, to powinno się jeszcze koło razem z śrubami wyważać, a nawet i piastami
> felgi są proste
a spróbuj zakręcić bez dystansów i sprawdź czy jest dobrze
> felgi są proste
moje też biją nie wiedzieć czemu, żadnych dystansów nie mam sprawdzane ponownie u wulkanizatora wyważone odpowiednio sick.gif
Może trzepać przez otwór centrujący? Stalówkę musiałem z piasty ściągnąć po odkręceniu śrub, alu trzymają się już tylko na śrubach.
> musisz mieć pierscienie centrujące to przestanie
Na samych śrubach nie wycentrujesz idealnie felgi na piaście . Dystans z kołnierzem centrującym załatwiłby sprawę .
> powinno być okej ... ja bez dystansu miałam takie coś w feldze i było oki
bez dystansu jak najbardziej, bo pierscien na felge i calosc na piaste, gorzej jak ktos ma wlasnie dystans 10mm np bez kolnierza, wtedy brakuje piasty i faktycznie kolo sie centruje tylko na srubach
