Astra II 1.8 XE1 padnieta pompa paliwa.
Dzisiaj nie udalo mi się odpalic auta na benzynie, na lpg odpalilem go awaryjnie. Sprawdziłem bezpieczniki, zasilanie na pompę też jest, pompa milczy, wiec padła. Jaką kupić do swojej wersji, czy w wersjach benzynowych są różne w zależności od silnika?
Benzyny mam zawsze pół baku więc z braku pb nie padła.
Są różne pompy w zależności od silnika. Teoretycznie do Twojego powinna iść pompa o nr: 58 15 015. W praktyce powinna pasować każda pompa od silnika z wielopunktem.
Czyli ta będzie raczej pasowała allegro czy nie bawić się w używki i lepiej kupić jakiś zamiennik ?
nie baw sie w używki , uzywaną masz w zbioniku , kup samą pompe z zamiennika i będzie chodziło
znalazłem zamienik na tej aukcji ale piszą, że ciśnienie jakie daje to 3 bary, a u mnie na starej było 4 bary (poniżej zdjęcie) czy ma to duże znaczenie ?
To jest za pewne ciśnienie w instalacji. W zwarciu każda pompa rolkowa da więcej. Nawet taka od jednopunkta.
Ja bym rozważył tę używkę, gdyby sprzedający powiedział mi jakiej jest firmy. Napis jest zwykle na czole pompy przy króćcu wylotowym.
Dello to jednak nie jest lider jakości wink.gif, co nie znaczy, że nie będzie działać latami.
Zamówiłem oryginał używkę, firma to Bosch.
Przysłali mi pompę BOSCH 0580309003 GM 9128226 czy będzie pasowała, bo za dużo informacji nie mogę znaleźć na jej temat.
Jestem już po wymianie pompy, okazało się że w aucie miałem identyczną grinser006.gif BOSCH 0580309003 GM 9128226
Musiałem tylko podmienić ze starej regulator ciśnienia paliwa bo w kupionej używce był padnięty i silnikiem szarpało i wywalało błąd p0130, po wymianie regulatora autko idzie aż miło.
Dzięki za pomoc.
  • 1 rok później...
> Jestem już po wymianie pompy, okazało się że w aucie miałem identyczną BOSCH 0580309003 GM
> 9128226
> Dzięki za pomoc.
Witam. Mam podobny problem tylko że mi pompa raz działa raz nie, wyjąłem bezpiecznik i połączyłem kabelkiem żeby pompka chodziła non stop 30-87 i nie chodziła, pókłem ją i zaczeła pracowac lecz nie na długo, 2dni rozebrałem ją i kabelki po sprawdzałem po zaciskałem i nie pomaga raz działa raz nie, jak sprawdzic ten regulator cisnienia bo wydaje mi się że on wadzi. nie moge na necie znaleśc go.
Zawieszają się szczotki komutatora. Nie naprawisz tego bez rozebrania silnika pompy. A gdy to zrobisz, to już jej nie złożysz.
Pompa do wymiany.
Regulator to metalowy cylinder między pompą i jej pokrywą.
> Pompa do wymiany.
Ok rozumiem. Dziś pompe zamówiłem używaną na allegro z firmy bosch, odezwe się jak dojdzie i założe ją. A jeszcze jedno, jak odpale auto jak stoi cały dzień i noc to obroty idą do 2500 i zaś spadają, czy to może byc przyczyną tej pompy czy czujnika wału korbowego?
gdyby świrował czujnik wału korbowego to silnik by zgasł, na pewno świecił by check engine, jeżeli nie świeci check to coś innego jest przyczyną,
brat
> brat
czasami gaśnie na jałowych obrotach.
> Ostrzega jakoś, że zaraz zgaśnie?
za falują obroty i zgaśnie, żaden check nie swieci się. w lato było tak że jak gorąco to szarpało silnikiem i obroty też falowały.
gdyby to był czujnik wału to zapisałby się błąd w ECU, są jakieś błędy zapamiętane czy nie ma?
brat
Coś mi to wygląda na regulator wolnych obrotów.
dziś doszła pompa. Pompa założona i jak narazie jest wszystko ok obroty jak narazie są dobre, jutro jak z pracy przyjade to odpale jak zimny bedzie i zobaczymy czy obroty ida do 2500.
No i lipa, auto jak odpaliłem to zgasło, zapaliłem jeszcze raz odpaliło i obroty były na 1500 w dodatku nie szło jechac bo jakiś za mulony dopiero jak silnik się rozgrzeje to wszystko jest ok. co to może być. a do czego służy ten regulator pomki paliwa? może to on jest skopany? czy jak by ten reguratol był skopany to auto odpali? Czy to może być czujnik cieczy?
