krokowiec...
dodam że złomek ostatni raz był odpalany...jakoś tak w listopadzie i było ok,dwa lata temu prawie całą zime stałprzykryty sniegiem i po zalaniu płynem i podłączeniu aku zagadał od razu,a teraz ....kręci i...d frown.giffrown.gifpa
> sie nie odzywa po podłączeniu aku
> ....kręci i...d pa
> ....kręci i...d pa
Z niesprawnym krokowcem powinien odpalić przy lekko wciśniętym pedale gazu. Więc przyczyna raczej leży gdzie indziej.
> leży gdzie indziej.
a masz pomysły co to może być jeszcze?
Najpierw sprawdźcie czy jest iskra. Jeśli jest trzeba szukać w układzie zasilania (tak na szybko nasuwa mi się czujnik temp do kompa w termostacie). Jeśli nie ma iskry to trzeba szukać w elektryce czemu. Świece, palec i kopułkę profilaktycznie bym wyczyścił.
to trza będzie szukać, to musi być coś po kablach bo tak to normalnie chodził zanim był odstawiony
> leży gdzie indziej.
> próbowalem "awaryjnie" na lpg i nic
Znaczy, że problem leży po stronie zapłonu raczej. Cewka, palec, kopułka, czujnik na wale. Ale najpierw to bym zaczął od wyczyszczenia lub też podmiany świec.
ok.jutro z Junak'iem ruszymy to padło i może z czasem zmieni się z Sie na SX
