VB Kombi. Coś z zawieszeniem - ale co? Ząbkuje oponę
Zmieniałem koła na letnie i okazało się, że lewa tylna opona od wewnętrznej strony jest poząbkowana. Choć poząbkowana to za mało powiedziane - wyglądało tak jakby kawałki opony od wewnętrznej (1-2 cm) strony, po 5 cm były ucięte nożem po linii prostej.
Pojechałem na stację diagnostyczną - amorki 80%, zawieszenie OK - jedynie warto byłoby wymienić coś co facet określił jako "sine bloki" i szczerze to nie wiem co to wink.gif - w każdym razie chodzi o te mocowania z tyłu niedaleko progów, choć ten z lewej strony był w znacznie lepszym stanie (prawie OK) jak z prawej. No i teraz - co to może być? Wydaje mi się jakby lewe koło było nieco pochylone o tak: / .
Jak myślicie? Co to?
Dzięki za pomoc.
Silentblock czyli tuleja metalowo-gumowa. Wszystkie elementy wahliwe są mocowane za pomocą takich elementów.
W 100% byłem pewien, że facet mówił sine wink.gif. Jeszcze poprosiłem żeby powtórzył - no cóż gdyby tak od razu powiedział wink.gif
A wracając do koła, to może to być przyczyną jego krzywizny?
W poprzedniej Zafirze od nowości koła tylne były delikatnie tak pochylone. Ale nigdy nie ząbkowało opon. Trzeba sprawdzić geometrię.
