Blaupunkt Modena i odbiór radia
Posiadam radyjko Blaupunkt Modena MP-54 i stwierdzam, że słabo chwyta sygnał radia. W mieście ujdzie ale w trasie ma problemy z uchwyceniem i szumy. Poprzednie radio Pioneer KEH jakiśtam odbierał dużo lepiej na tej samej antenie. O tyle mnie to dziwi, że Blaupunkty na ogół mają dobre opinie odnośnie pracy tunera.
W związku z tym mam pytanie co byście sugerowali zrobić celem poprawy odbioru.
Dodam, że radio jest na dedykowanej szufladzie (zakupionej w MM) i antena jest podłączona, w związku z powyższym, przez "fajkę" (pionek też był na szufladzie).
Hej nikt nie ma pomysłu co z tym zrobić?
Wzmaka antenowego? A może jakoś można sprawdzić styki połączeń anteny - tylko jak?
> - tylko jak?
... a może ma włączony lokalny odbiór stacji? I wtedy bedzie miał gorszą czułość, co by mu sie nie wciskały inne sąsiednie stacje (duża moc w mieście).
Mam taki patent w ACM 5450 Blaupunkta...
Pozdro. Krzych
> - tylko jak?
najpierw nalezy sprawdzic czy faktycznie caly obwod antenowy jest ok. Jesli antena jest bez wbudowanego wzmacniacza to jest to proste - musi byc przejscie w sensie elektrycznym (blisko 0 ohm) na zyle sygnalowej od "bata" antenowego az do wtyczki do radia. Czasem bowiem zdarzaja sie hopki ze woda leci od stopki po kablu (bywa pusty w srodku!) i koroduja zlaczki tuz przy radyjku. Mozna sie zdziwic zlosnik.gif "Przejscie" elektryczne powinno byc tez miedzy obudowa (masa) wtyku antenowego a masa auta.
W przypadku anteny ze wzmacniaczem jest zdziebko trudniej a dzialanie zalezy od anteny (np. czy ze "stopki" wychodzi krotki przewod z jakas zlaczka czy przewod antenowy wchodzi w 1 kawalku do srodka). W tym przypadku problem moze wynikac np. z zalania wzmacniacza (niby to wszystko szczelne ale...). Poza tym wzmacniacz trzeba zasilac - sa konkstrukcje zasilane osobnym przewodem a sa takie zasilane przewodem antenowym (np. auta koncernu VW) - w takim przypadku pomocny bywa tzw. "separator antenowy"
> Pozdro. Krzych
Czułość ustawiona na wysoką - ale bez względu na ustawienie jest kijowo - np. Radio PIN szumi na terenie miasta a w trasie Trójka nie wyłapuje i czasem jedyną osiągalną stacją jest MAryja.
Dzięki za info - jak się cieplej zrobi wezmę miernik w łąpę i zbadam przewód.
Właśnie nie wiedziałem jak mierzyć bo zdawało mi się, że przewód antenowy ma specjalnie jakąś większą oporność - i po "zdoktoryzowaniu" już wiem, że ma opornośc ale falową czyli nie elektryczną. cool.gif
