Amortyzatory a zbieżność
Hej,
wymieniłem wczoraj amortyzatory z przodu (prawy wylany, lewy okazało się, że nic nie trzymał, ale nie wylał się) i teraz mam pytanie, czy trzeba/zaleca się ustawienie zbieżności? Niby dwie śruby po lewej i dwie po prawej, ale czy mimo nowych amortyzatorów (KYB) nie trzeba ustawiać?
pozdrawiam,
W zasadzie każda ingerencja w zawieszenie powinna kończyć się sprawdzeniem nie tylko zbieżności ale całej geometrii kół . Amortyzatory nie mają takiego wpływu na zbieżność - jak na pochylenie koła . Pochylenie jest nieregulowane . Ale w drastycznych odchyleniach można rozpiłować otwory amorów tak, aby przywrócić właściwe parametry .
Ja nic nie robiłem. IMHO przy wymianie amorków nie ma możliwości żeby coś się rozjechało w geometrii.
> Hej,
wskazane
ba powiem wiecej - warto (tym bardziej ze to grosze kosztuje) sprawdzic zbieznosc raz na jakis czas
Zależy , ja robiłem po wymianie przekładni kierowniczej i wyszło ,że była ustawiona prawidłowo. Przy amorkach raczej nie trzeba , jeśli masz dobre elementy przekładni (drążki,końcówki) i nie poluzują się wink.gif
Na tył polecam kayaba,sachs
> Hej,
> Jakie amortyzatory polecacie na tył?
> pozdrawiam,
te 70-80 zł to nie aż taki wydatek wiec warto dla spokoju zrobić ta zbieżność- U mnie przód i tył KYB
a moze tzw. fabryczne?
przekulalem na nich 140 kkm i nie za bardzo cos sie z nimi zlego mialo zamiar dziac
2razy wymieniałem amortyzatory
1 raz odpłatnie, 1 raz na gwarancji.
W obu przypadkach geometria była sprawdzana w ramach usługi wymiany.
Można nie regulować zbieżności i obserwować stan opon.
Mój fabrycznie nowy samochód wymagał niewielkiej korekty zbieżności , jedna z opon delikatnie mocniej zużywała się z zewnętrznej strony, po około 7kkm różnica była widoczna, po korekcie problem ustąpił.
> Hej,
> pozdrawiam,
Ja polecam sachs waytogo.gif drogo ale super
a dalej dlaczego zbieżność nie geometrja hmm.gif jak Mi grzebią przy zawieszeniu to kończą geomerją i jest zawsze 275123014-zielony.gif
