Dezynfekcja klimi takim czyms
Czy ktos z Was dezynfekowal klime takim czyms w sprayu co stawia sie na 15 minut na podlodze i sie wentyluje???
Jesli tak, to czy to w ogole warte zachodu,cze sciema na miesiac?
Poczuwac ciut takie wanianie po wylaczeniu klimki przez chwile,
> wentyluje???
Ja po zakupie Cromy w sierpniu 2011 robiłem właśnie takim szprajem LIQUI MOLY KLIMA FRESH. Nie mam zastrzeżeń. W stilo robiłem piankami wpyszczanymi w kratki i na parownik i przy tym sposobie jest to bardziej skomplikowane i trzeba uważać żeby np. nie zalać radia, czy innej elektroniki.
I zniknal do dzis ten zapach "mulu" po wylaczeniu klimy, ktory trwa tyle ile osuszenie parownika?
U mnie taki smrodek troche czuc wiec zastanawiam sie nad takim sposobem za 30zl;) straty wielkiej nie bedzie ale wole dopytac zamiast wywalic kesz w bloto
Dzieki.
> wentyluje???
Przedtem wpryskałem do parownika piankę z dwa lata temu... ale w Cromie jest to strasznie trudne i bez kanału nie ma możliwości dostać się do wypływu wody ale jest to dość skuteczne.... ok.gifok.gifok.gif
W tym roku Ozonowałem .... Ozon jest najlepszy Zabija wszystko i to kilkadziesiąt razy mocniej niż chlor i kilka tysięcy razy szybciej.... wyjaławia z wszelkich smrodów ok.gifok.gifok.gifok.gif
A ile takie ozonowanie kosztuje i kto to robi?
Dzieki.
P.S.Kanal akurat mam
> Dzieki.
Ja mam ozonator - wkładam do auta, włączam ustawiam nawiew na wszystkie tunele, nastawiam wentylator na 2/3 i obieg zamknięty ... po 30-40 minutach pracy włączam zapłon i czekam z 5 minut aż się przewietrzy... Uwaga -nie przebywam wewnątrz !!!!
Ja mam takie maleństwo ale stosuje w domu jak i w aucie
Daje rade ten jonizator?
Zawsze mialem w plynie, pianki itp..ale troche klopotliwe aplikowanie..
Warto zakupic?
> Warto zakupic?
A moze wiecie co oznacza A na wyswietlaczu?
Jest obieg zew, wew i male A
> Warto zakupic?
Spokojnie daje rade w mieszkaniu... W aucie już po 15 minutach jest bardzo gęsto tego ozonu hehe.gif Czuć go niesamowicie.... Ozon ma czas połowicznego rozpadu 40 minut.... to znaczy, ze po 40 minutach już niema 50% ozonu a po 80 minutach 75 % nie istnieje....
Uwaga jest niebezpieczny dla zdrowia w dużym stężeniu ....
A- Automatyka. Climatronic sam decyduje na podstawie różnicy temperatur, nasłonecznienia, jakości powietrza czy obieg ma być zamknięty czy otwarty (powietrze zewnętrzne).
Mimo zamkniętego obiegu okresowo dodawane jest świeże powietrze.
W warsztacie ozonowanie, z tego co pamiętam, to koszt ok. 30-40 zł. Przy pracującej klimatyzacji i otwartych obiegach, wentylator prawie na max, ozonator pracował w środku za przednimi fotelami ok 15 min.
Trochę większy od tego na allegro. Ale pewnie da radę - trzeba tylko na trochę dłużej załączyć.
A kto wie gdzie jest powrót powietrza z kabiny - wlot?
A czy jak nie mam klimy wlaczonej to tez toto dziala automatycznie
Absolutnie niezłośliwie, ale najlepiej Kolega dowie się co uruchamiają poszczególne wichajstry i przełączniki z instrukcji. Fiat, tak swoją droga, ma wcale nie najgorsze instrukcje. Można się z nich dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Wiem, że nie wszyscy producenci potrafią opracować w miarę przyswajalne instrukcje dla zwykłego użytkownika. Miałem w ręku instrukcję do Matiza… katastrofa żadnych ostrzeżeń wskazówek dot. prawidłowej eksploatacji itd.
Jeśli kolega pyta o recyrkulacje to obok wentylatora za schowkiem - czyli po stronie pasażera pod deską
>... zastanawiam sie nad takim sposobem za 30zl;) straty wielkiej
poczytaj czym może skutkować nadmierne wlewanie płynów/pianek w kratki wentylacyjne TU
Niestety..niedorobka Fiata..
Braklo kilku zlotych (lub Euro) na zalakierowanie elektroniki tak jak trzeba:)
W Cromie po takiej operacji ( zalania wszystkiego piana ) może ucierpieć dolne łożysko wentylatora - zbiera się tam woda, płyny itp... i rdzewieje. Nawet zalecają niektórzy wywiercić mały otworek od dołu wentylatora w środku obudowy plastykowej łożyska aby mogło się to co tam dostanie spłynąć....
Ja piankę jeśli już to tylko w sam parownik bym dał i to przez otwór w którym uciekają skropliny.
